根据TPA152的数据手册,您可以通过调整反馈电阻(RF)和输入电阻(RI)来改变音量大小。GAIN的计算公式为:GAIN = (RF / RI)。
要改变音量,您需要调整RF或RI的值。以下是一些建议:
1. 增加音量:增加RF的值或减小RI的值。这将增加增益,从而使音量变大。
2. 减小音量:减小RF的值或增加RI的值。这将减小增益,从而使音量变小。
请注意,有效阻抗(Zeff)的计算公式为:Zeff = RF * RI / (RF + RI)。根据数据手册,有效阻抗应在5~20欧姆之间。在调整RF和RI时,请确保有效阻抗在这个范围内。
例如,如果当前的RF和RI分别为10kΩ和5kΩ,那么GAIN = (10kΩ / 5kΩ) = 2。有效阻抗为:Zeff = 10kΩ * 5kΩ / (10kΩ + 5kΩ) = 3.33kΩ,满足5~20欧姆的要求。
如果您想增加音量,可以尝试将RF增加到20kΩ,那么GAIN = (20kΩ / 5kΩ) = 4。有效阻抗为:Zeff = 20kΩ * 5kΩ / (20kΩ + 5kΩ) = 5.26kΩ,仍然满足5~20欧姆的要求。
通过调整RF和RI的值,您可以实现对音量的调整。请确保在调整过程中,有效阻抗保持在5~20欧姆的范围内。
举报
