TI论坛
直播中
王鑫
8年用户 1271经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1792A的输出电流不对称,如何能让其IV变换以后能够输出对称的差分电压?
  • 请问PCM1792A的输出电流不对称,如何能让其IV变换以后能够输出对称的差分电压,目前是在IV变换后用了一级1632来实现不过这样功耗太大,不知道有没有什么别的办法,我见1792芯片上有VCOML和VCOMR引脚和IREF引脚,数据手册中都将这些引脚固定接死,能不能通过这些引脚将输出调对称,谢谢!
回帖(6)
王淑华
2024-11-7 10:38:46
 请留意蓝色框内的输入信号的极性。蓝框内的电路输入跟上面电路的输入的极性相反。如果上面是A-B, 下面的是B-A。两组的输出刚好反相关系。
你可把你的电路图放过来,看为什么会有1.4V的差距。
举报
王帅
2024-11-7 10:39:06
  可以计算一下:PCM1792EVM板的动态范围为4.5V输出时129dB。可算出底噪大致为1.6uV左右。
另一方面,在室温下,1K电阻在音频范围内的噪声是0.65uV。别的值的电阻的热噪声是0.65×sqrt(R)。R是以K为单位的电阻值。
你电路中用的是2.4K的电阻,在运放正输入端的等效电阻为1.2K,噪声增益为2.  电阻贡献噪声为1.4uV左右。如果你设计的输出电压较小,这个电阻可能造成THD+N的瓶颈。
建议你这样调试:不接信号,从大到小调整电阻值,使底噪最小。到继续减小电阻,底噪不继续减小时,说明电阻热噪声已不是THD+N的瓶颈。
举报
邢党铿
2024-11-7 10:39:15
  你把电源电压从+/-11V提高到+/-15V试试看。我看你的原理图上OPA1662供电用+/-11V。在输出+/-10V时,失真会较大。
举报
李可仪
2024-11-7 10:39:23
 你能扫一下THD~频率,THD~输出幅度的曲线吗?
举报
更多回帖
