TI论坛
直播中
张宇
7年用户 1668经验值
私信 关注
[问答]
TPA6132A2的15pin SGND需要在耳机插座附近和PGND连接, 对吗?
  • TPA6132A2的15pin SGND需要在耳机插座附近和PGND连接, 对吗?
    如果我将TPA6132A2放在主板上, 主板用一个插座做输出连接, 然后连接一根20CM的线到耳机输出插座. 请问如果我只用一个3Pin的插座和线, 而将TPA6132A2的15pin SGND在主板输出插座附近和PGND连接, 会有什么影响?
回帖(3)
马祥
2024-11-7 14:20:45
TPA6132的SGND最好连接到耳机插座的PGND。
该pin脚可以理解为是一个输入引脚,用来确定输出信号的共模电平。由于耳机是以插座地作为共模电平点,所以我们建议连接到该引脚上。
如果连接到PGND,需要具体考虑情况,您的耳机插座的地和PGND之间的电平差会有多少,如果过大,例如几百mV,那么容易产生pop声还有直流失调等现象。
举报
周煌煦
2024-11-7 14:20:55
Datasheet中的电路只是一个应用简图,建议你参照我们的EVM板再检查一下电路是否有问题,供电电压范围是否正常,芯片底部裸露焊盘连接是否正确等等。
举报
刘勇
2024-11-7 18:08:37
是的,TPA6132A2的15pin SGND(信号地)需要在耳机插座附近和PGND(电源地)连接。这样做的目的是为了减少信号干扰和噪声,提高音频信号的质量。
如果您将TPA6132A2放在主板上,并使用一个插座做输出连接,然后连接一根20CM的线到耳机输出插座,那么您需要确保信号地和电源地之间的连接。如果您只用一个3Pin的插座和线,而将TPA6132A2的15pin SGND在主板输出插座附近和PGND连接,可能会有以下影响:
1. 信号干扰:如果信号地和电源地之间的连接不够紧密,可能会导致信号干扰,从而影响音频信号的质量。
2. 噪声增加:信号地和电源地之间的连接不良可能会导致噪声增加,进一步影响音频信号的质量。
3. 稳定性降低:信号地和电源地之间的连接不良可能会导致电路的稳定性降低,从而影响整个系统的稳定性。
为了避免这些问题,建议您使用一个具有足够引脚的插座和线,确保信号地和电源地之间的连接良好。这样可以减少信号干扰和噪声,提高音频信号的质量,同时也有助于提高整个系统的稳定性。
举报
更多回帖
