PCM3070-cs是一款音频编解码器,用于处理音频信号。在Clocks/Interface的选项卡dividers中,您提到的问题如下:
1. NADC/MADC 分别表示什么?不同取值对音频有什么影响?
NADC(Normal ADC)和MADC(Microphone ADC)分别表示正常音频输入和麦克风输入。这两个参数用于设置音频输入通道的采样率。不同的取值会影响音频信号的采样率,从而影响音频信号的质量和性能。例如,较高的采样率可以提供更好的音频质量,但可能会增加处理负担和功耗。
2. DAC_FS / ADC_FS 是不是改变PLL频率可以改变音频输出频率,达到可以男声变女声?
DAC_FS(Digital-to-Analog Converter Frequency)和ADC_FS(Analog-to-Digital Converter Frequency)分别表示数字模拟转换器和模拟数字转换器的采样率。改变PLL(相位锁定环)频率确实可以改变音频输出频率,但这并不是为了改变声音的性别。改变音频输出频率可能会影响音频信号的音调和音色,但不会直接导致男声变女声。要实现这种效果,需要对音频信号进行更复杂的处理,例如使用变声算法。
在Codec Clock / PLL问题如下:
1. R / J / D 分别表示什么?各不同值对音频影响不同。比如:改变R和J的值,感觉R对音频的影响比J大。
R、J和D是PLL(相位锁定环)中的参数,用于控制音频信号的时钟频率。R(参考分频器)和J(反馈分频器)用于设置PLL的分频比,而D(分频器)用于设置输出时钟的分频比。
- R(参考分频器):控制PLL的参考时钟频率。不同的R值会影响PLL的输出频率,从而影响音频信号的采样率。改变R值可能会导致音频信号的采样率发生变化,从而影响音频质量。
- J(反馈分频器):控制PLL的反馈信号。不同的J值会影响PLL的稳定性和相位噪声。改变J值可能会导致音频信号的相位失真,从而影响音频质量。
- D(分频器):控制PLL输出时钟的分频比。不同的D值会影响音频信号的输出频率。改变D值可能会导致音频信号的音调发生变化,从而影响音频质量。
总的来说,R、J和D参数对音频信号的影响主要体现在采样率、相位失真和音调方面。不同的取值可能会导致音频信号的质量和性能发生变化。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的参数值。
举报
