TI论坛
直播中
刘洋
10年用户 1169经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
PCM2902E不稳定是为什么?
  • 按照官方提供的原理图做的,有时候一碰到USB的金属连接口就会断开连接,不知道是为什么?请指教。
回帖(4)
李华
2024-11-7 11:28:16
请详细描述问题的现象。对于你说到的碰到USB金属连接口,然后异常,请查看下是否与ESD或干扰有关。
举报
杨超
2024-11-7 11:28:22
有可能是ESD问题。
你先看看地。
你先尝试把模拟地和数字地在PCM2902A处短在一起。看有没有改善。
如果不是单层板,大多数情况下可以不用分地。
举报
王莉
2024-11-7 11:28:28
从原理图看你的USB连接器金属外壳无电气连接,建议你用一个磁珠将其连到GND上试试。
举报
杨海清
2024-11-8 09:16:25
PCM2902E是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。根据您的描述,PCM2902E不稳定,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及电源电压是否符合PCM2902E的要求。不稳定的电源可能导致设备工作不稳定。
2. 接地问题:请检查您的接地是否良好。不良的接地可能导致设备工作不稳定,特别是在有干扰的情况下。
3. 信号线问题:请检查您的信号线是否完好,以及信号线是否受到干扰。信号线损坏或受到干扰可能导致设备工作不稳定。
4. USB连接问题:您提到一碰到USB的金属连接口就会断开连接,这可能是由于USB接口接触不良或者USB线损坏导致的。请检查USB线和接口是否完好,或者尝试更换一根USB线。
5. 干扰问题:请检查您的设备周围是否有其他电子设备产生干扰,如手机、无线路由器等。这些设备可能对PCM2902E产生干扰,导致设备工作不稳定。
6. 设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是PCM2902E本身存在故障。您可以尝试更换一个PCM2902E,看是否解决问题。
建议您按照以上步骤逐一排查,找到导致PCM2902E不稳定的原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
