TI论坛
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
PCM2912A做USB功放遇到的疑问求解答
  • 申请了几片PCM2912A做USB功放,总共做了3块板子,有两个出现一些问题,描述如下:
    第一块:VBUS电压为4.87V,VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD在3.33-3.43V之间,芯片微热不烫手,输出有10Hz一下低频噪音;
    第二块:VBUS电压为4.54V,VCCA/VCCP/VCCL/VCCR/VDD在4.22-4.49V之间,芯片很烫手,但正常工作时输出声音没有噪音,只在电源开关或者播放和暂时停时都有爆破音;
    第三块实测电压和第一块差不多,芯片也不是很烫手,也没任何噪音。
    三块板子电路完全相同,均是参考PCM2912A的datasheet那个图,USB电源是5V,经过一个电感接到VBUS,VBUS电压低了这么多可能是芯片电流太大。如果说第一块板子是我焊得有问题那第二块板子实在是想不通什么问题了,芯片内部不是有个3.3V的稳压器吗,怎么输出高了这么多?
回帖(3)
张志诚
2024-11-7 14:41:56
你3块板子是相同的PCB板吗?3块板子外围元件也完全一样吗?
建议你再检查一下焊接,有无虚焊短路存在,也有可能你焊接过程中导致的芯片损坏。你可以重新换一片芯片确认一下是否芯片损坏造成的。
举报
徐铭潞
2024-11-7 14:42:04
第二块板有问题。正常情况下VCCx输出为3.3V,芯片不应发烫。
发烫的板,你量一下看5V跟VCCx短路了没有。跟第一块板对照一下。
举报
张超
2024-11-8 09:16:40
根据您提供的信息,您在使用PCM2912A芯片制作USB功放时遇到了一些问题。以下是针对您描述的问题的一些建议和解答:
1. 第一块板子:输出有10Hz以下的低频噪音
   - 低频噪音可能是由于电源滤波不良或者接地不良导致的。请检查电源滤波电容是否足够大,以及接地是否良好。您可以尝试增加电源滤波电容的容量,或者改善接地情况。
2. 第二块板子:芯片很烫手,但正常工作时输出声音没有噪音,只在电源开关或者播放和暂时停时都有爆破音
   - 芯片过热可能是由于散热不良或者功耗过大导致的。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的热传导是否良好。此外,检查电源电压是否稳定,以及是否有过载的情况。爆破音可能是由于电源开关时的电流冲击导致的,您可以尝试增加电源滤波电容的容量,或者使用软启动电路来减少电流冲击。
3. 第三块板子:实测电压和第一块差不多,芯片也不是很烫手,也没任何噪音
   - 这说明第三块板子的工作状态是正常的。您可以将第三块板子的电路和前两块板子进行对比,找出可能导致问题的原因。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决这些问题:
1. 检查电源滤波电容的容量是否足够大,以及接地是否良好。
2. 检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的热传导是否良好。
3. 检查电源电压是否稳定,以及是否有过载的情况。
4. 增加电源滤波电容的容量,或者使用软启动电路来减少电流冲击。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
