TI论坛
直播中
张秀兰
7年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关?
  • 请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge.
    所标称的功率是不是指的是输出功率呢,
    该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关,如何计算?
    和输入有关么,  比如IN+ 接输入P,IN-接地 和  IN+接输入P, IN-接输入N   输出功率应该相差4倍吧??
    请答疑,谢谢!
    主要想知道功率是如何计算出来的。和哪些因素有关
回帖(1)
一曲作罢
2024-11-8 18:24:18
TPA2013D1是一款Class D功率放大器,其功率计算和多个因素有关。以下是一些关键因素和计算方法:
1. 电源电压(Vcc):TPA2013D1的电源电压范围为2.5V至5.5V。电源电压越高,输出功率越大。
2. 负载(Rload):负载电阻越小,输出功率越大。TPA2013D1的负载电阻范围为4Ω至8Ω。
3. 效率:Class D放大器的效率通常在90%以上。TPA2013D1的典型效率为90%。
4. 电源电流(Icc):TPA2013D1的最大电源电流为150mA。
计算TPA2013D1的输出功率(Pout)的公式如下:
Pout = (Vcc * Icc * 效率) / (Rload * 2)
其中,Vcc为电源电压,Icc为电源电流,效率为放大器的效率,Rload为负载电阻。
关于您提到的输入方式,TPA2013D1的输入端有IN+和IN-两个引脚。通常情况下,IN+接输入信号,IN-接地。这种输入方式下,输出功率与输入信号的幅度和负载电阻有关。如果IN+接输入信号,IN-接输入N,输出功率可能会受到影响,因为这种输入方式可能会导致信号失真。所以,建议按照标准方式连接输入端。
总之,TPA2013D1的输出功率与电源电压、负载电阻、效率和电源电流等因素有关。通过以上公式,您可以计算出在特定条件下的输出功率。
举报
更多回帖
