TI论坛
直播中
学电超人
13年用户 894经验值
擅长:微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制 微处理器/微控制
私信 关注
[问答]
用PCM2707做了一个USB的声卡,焊好之后Windows 7无法识别设备怎么解决?
  • 我用PCM2707做了一个USB的声卡,PCM2707有两种电源模式,我使用的是USB电源供电,所以没有外接3.3V的电源,焊好之后Windows 7无法识别设备,经过测量,VBUS为5V,VDD为3.25V,有一点我不太明白的是如果使用USB供电的话,VDD应该接到哪呢?根据datasheet里的说明是VDD在VBUS供电模式下是output pins,是否是在VBUS供电模式下,VDD作为internal power supply ,提供高电平给DT/PSEL/FSEL/TEST和D+的上拉电源呢?
回帖(2)
胡丹
2024-11-7 15:29:51
PCM2707在USB供电模式下,VDD为输出脚,外接电容到地来保证稳定的电压。提供高电平给DT/PSEL/FSEL/TEST和D+。
举报
石玉兰
2024-11-8 09:18:11
根据您的描述,您使用PCM2707制作了一个USB声卡,但是在Windows 7系统下无法识别设备。您提到了VBUS为5V,VDD为3.25V,并且您使用的是USB电源供电,没有外接3.3V电源。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB连接:确保您的USB连接线和USB接口没有问题。您可以尝试使用其他USB线和接口来排除这个问题。
2. 检查PCM2707的接线:请仔细检查PCM2707的接线是否正确。确保VDD、VSS、D+和D-等引脚正确连接。
3. VDD供电问题:根据您的描述,VDD应该作为内部电源供电。在USB供电模式下,VDD作为output pins,提供高电平给DT/PSEL/FSEL/TEST和D+的上拉电源。请确保VDD引脚正确连接到USB电源。
4. 检查电源稳定性:虽然您测量到VDD为3.25V,但请确保电源稳定性良好。您可以尝试使用示波器检查VDD和VBUS的电压波动。
5. 检查驱动程序:请确保您的Windows 7系统已安装正确的驱动程序。如果没有,您可以尝试从PCM2707的官方网站下载并安装相应的驱动程序。
6. 检查设备管理器:在Windows 7系统中,打开设备管理器,查看是否有未知设备或有问题的设备。如果有,尝试右键点击并选择“更新驱动程序”或“卸载设备”,然后重新插入USB声卡。
7. 尝试其他操作系统:如果可能,您可以尝试在其他操作系统(如Windows 10或Linux)上测试您的USB声卡,以排除操作系统兼容性问题。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决Windows 7无法识别PCM2707 USB声卡的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
