TI论坛
直播中
李鑫
8年用户 1418经验值
私信 关注
[问答]
PCM4220的输入范围达不到手册中说的5.6V,为什么?
  • 经过电路板的实际测试发现PCM4220的输入范围达不到手册中说的5.6V,测试结果是5.4V;PCM1792A的输出电流也达不到手册中说的7.8mA,实际测试在7.5mA,请问这是什么原因,电路就是按照手册中给出
回帖(3)
陈晨
2024-11-7 16:08:55
你试试PCM1792A使用规格书的条件看看测得的偏差有多少?
举报
夏日余晖
2024-11-7 16:09:54
你的测试条件也跟规格书中标注的一致吗?
Figure 1
Figure 2
规格书中给出的只是一个典型值供参考,实际值跟你的板子设计等因素也有影响。
举报
贾埃罗
2024-11-7 18:09:33
的典型电路图设计的,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。
2. 元件参数偏差:实际元件的参数可能会与手册中给出的典型值有所偏差。这种偏差可能是由于生产过程中的误差或者元件老化等原因造成的。请检查所使用的元件是否符合手册中的要求,或者尝试更换元件进行测试。
3. 电路板布局问题:电路板的布局可能会影响信号的传输和元件的性能。请检查电路板的布局是否合理,以及是否存在可能影响信号传输的因素。
4. 温度影响:温度对元件的性能有很大影响。如果测试环境的温度与手册中给出的典型值相差较大,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查测试环境的温度是否符合手册中的要求。
5. 测量误差:测量设备和方法可能会引入误差。请确保使用的测量设备和方法准确可靠,或者尝试使用不同的测量设备和方法进行测试。
综上所述,PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求可能是由多种因素共同作用的结果。建议您逐一排查以上可能的原因,以找到问题的根本所在。
举报
更多回帖
