TI论坛
直播中
刘辉
8年用户 1161经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM4220复位之后多长时间输出数据有效?
  • 当pcm4220芯片进行复位后,除了1024个采样时钟周期的初始化,还需要等待多久,转换的数据才是有效的?
    我现在的现象是,复位之后,ad_data输出的数据有1000多个零(前提是对+5V校准电压进行采集),这些零之后的数据是正确的。
    我想知道pcm具体工作时各个引脚的时序是什么样?复位或者power-down之后有什么影响,正常之后多长时间数据是有效的?希望有人帮忙解答一下,这个问题比较急!谢谢了!!
回帖(3)
陈秀春
2024-11-7 15:54:11
RST复位后,器件需要1024个系统时钟(MCLK)周期进行初始化,在此期间,数据线会被拉低。
举报
王英
2024-11-7 15:54:18
 有可能是复位后参考电压有一个缓慢的上升过程,可以减小REF引脚电容的容值(PCM4220参考的噪声余量较大,减小参考电容不会影响性能的)
举报
李芳
2024-11-8 09:18:06
PCM4220是一款16位的模数转换器(ADC),广泛应用于音频信号的采集。在复位后,PCM4220需要一定的时间来稳定其内部电路,以便输出有效的数据。以下是关于PCM4220复位后输出数据有效时间的详细解答。
1. 复位后的时间延迟
当PCM4220复位后,需要等待1024个采样时钟周期的初始化。这个时间延迟主要是由于内部电路需要一定的时间来稳定。在这段时间内,ADC的输出数据可能不稳定,因此不建议使用。
2. 转换数据有效时间
在1024个采样时钟周期的初始化完成后,PCM4220的输出数据应该是有效的。然而,根据您的描述,您在复位后观察到1000多个零的数据。这可能是由于PCM4220在复位后需要额外的时间来稳定其内部电路。这个额外的时间可能因具体的应用环境和电路设计而异。
3. PCM4220引脚时序
PCM4220的主要引脚包括:
- DOUT:数据输出
- DIN:数据输入
- BCLK:位时钟
- LRCLK:左右通道时钟
- SCLK:系统时钟
- CS:片选
- PDN:电源关闭
- RST:复位
在复位或电源关闭后,PCM4220的各个引脚会受到一定的影响。例如,复位引脚(RST)会被拉高,以使ADC进入复位状态。在复位状态解除后,PCM4220需要一定的时间来恢复到正常工作状态。
4. 正常工作后数据有效时间
在PCM4220正常工作后,数据输出(DOUT)的有效时间取决于具体的采样率和时钟频率。一般来说,数据输出的有效时间应该在每个采样周期内。如果数据输出在复位后仍然出现不稳定的现象,可以尝试以下方法:
- 检查电源和时钟信号是否稳定
- 确保复位信号的持续时间足够长
- 在复位后等待足够的时间,以确保PCM4220内部电路完全稳定
总之,PCM4220在复位后需要一定的时间来稳定其内部电路,以便输出有效的数据。这个时间可能因具体的应用环境和电路设计而异。建议您根据实际应用情况,调整复位后等待的时间,以确保数据输出的稳定性。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
