您好!根据您的描述,TLV320AIC3106在播放PCM纯音频数据时出现“滴滴”杂音。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电源供应:确保您的开发板电源供应稳定,没有波动。电源不稳定可能会导致音频输出出现杂音。
2. 检查音频线路:检查音频线路是否有接触不良或短路的情况。确保音频线路连接正确,没有松动或损坏。
3. 检查音频数据:确保您的音频数据(8K Stereo 16Bit 正玄波Sine)是正确的,没有损坏或错误。您可以尝试使用其他音频文件进行测试,以排除音频数据问题。
4. 检查驱动程序和配置:检查您的驱动程序和配置是否正确。确保您使用的是正确的驱动程序,并且配置正确。您可以尝试更新驱动程序或重新配置音频设置。
5. 检查采样时钟和位时钟:虽然您提到测量到的结果是正常的,但仍然建议您再次检查采样时钟和位时钟是否正确。错误的时钟设置可能会导致音频输出出现杂音。
6. 检查硬件:检查您的开发板和音频Codec是否有硬件故障。您可以尝试更换开发板或音频Codec,以排除硬件问题。
7. 降低音量:尝试降低音量,看看杂音是否消失。有时候,音量过高可能会导致音频输出出现杂音。
8. 软件滤波:您可以尝试在软件层面添加滤波器,以减少杂音。这可以通过修改音频处理代码来实现。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。祝您好运!
举报
