EM3707/A/B 是一款高效、降压转换器模块,内置功率 MOSFET、电感器和电容器。集成结构简化了电力系统设计。EM3707/EM3707T 具有 450nA 的超低静态电流,可提供 1.2V 至 3.3V 的可编程输出电压,并能够提供高达 1A 的输出电流。EM3707A/EM3707AT 具有 450nA 的超低静态电流,可提供 0.7V 至 3.1V 的可编程输出电压,并能够提供高达 500mA 的输出电流。EM3707B/EM3707BT 具有 450nA 超低静态电流,可提供 0.5V 至 1.9V 的可编程输出电压,并能够提供高达 500mA 的输出电流。
EM3707 系列采用自适应 COT 控制方案,可实现快速瞬态响应,并在输出从轻负载变为重负载时提供非常平滑的过渡。在轻负载期间,EM3707 进入 PFM 模式,节省开关损耗以实现高效率。自适应 COT 控制还可以在线路和负载上保持恒定的开关频率。内部软启动控制电路可减少浪涌电流。过流和温度保护提高了设计可靠性。EM3707/A/B 采用类似的 DFN3x3 封装,厚度为 1.21mm。EM3707T/AT/BT 采用类似的 DFN3x3 封装,厚度为 0.91mm。
特点
宽输入电压范围:2.1V-5.5V
小于 450nA 典型静态电流
集成电感器和电容器
高达 1A(EM3707) 和 500mA(EM3707A/B) 最大输出电流
高达 94% 的效率
1.2MHz 开关频率
可编程输出电压
自适应 COT 控制
超快负载瞬态响应
轻负载下的高效 PFM 模式
过流保护
过温保护
类似的 DFN3x3 封装
1.2mm和 0.91mm 封装厚度
无铅,符合 RoHS 和 REACH 标准
无卤素和“绿色”器件
应用领域
LDO 替代品
光学模块
可穿戴、物联网和空间受限应用
典型应用
更多回帖
