1 概述
SW3203 是一个高效率的同步 4 管升降压控制器,输入电压支持 3 到 28V,输出电压支
持 3 到 22V,可以满足客户的不同需求。输出电压支持 I2C 控制和 FB 控制,可以提供
100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,在支持不同应用需求的同时还简化
了方案设计。
2 应用领域
• 车载充电器
• 电子烟
• 电源适配器
• USB Hub
• 智能 USB 插座
• 工业设备
3 规格
• 升降压 DCDC
➢ 支持 100W 输出功率
➢ 支持 3V-28V 输入电压
➢ 支持 3V-22V 输出电压
➢ 可灵活选择 FB/I2C 调压方式
➢ 开关频率 200KHz/300KHz/400KHz
/800KHz 可选
➢ 支持 I2C 编程控制输出限流
➢ PFM/PWM 模式随负载大小自动
切换
➢ 升压和降压之间无缝切换
• 端口接入检测
➢ 2 个负载接入检测
• 12bit 高精度 ADC
• 通路 MOS 驱动
➢ 集成 3 个 NMOS 驱动,简化电
路设计
• 完善的保护机制
➢ 输入过压保护
➢ 输出过压保护
➢ 输出过流保护
➢ 输出短路保护
➢ 电感峰值限流保护
➢ 芯片过温保护
• I2C 接口
• QFN-32(4x4mm) 封装
更多回帖
