TI论坛
直播中
蒲泛粟
8年用户 1014经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3254EVM-U接上Win8系统变的很卡,有时XP不会卡,请问有何改善方法?
  • 刚买了块TLV320AIC3254EVM-U,接上Win8系统变的很卡,有时XP不会卡,请问有何改善方法?
    另要如何设定才有Line in功能? PC Audio测试 HP out正常,有设定 IN2_R/L=>Enabled也无效
回帖(3)
张桂英
2024-11-6 10:46:15
  针对你系统卡的问题,我们建议使用XP。
       如果你要验证Line in 可以使用Record配置,然后使用录音软件来录音,来完成Line in 的功能。
举报
王玲
2024-11-6 10:46:23
  可以对Line in进行调音。因为你点了Feature and MiniDSP选项,所以CS软件就会刷新你之前的配置。DSP的配置需要用到另一个软件PurePath Studio,这个软件需要在TI官网网站上申请。
举报
王娟
2024-11-7 09:24:41
根据您的描述,您在使用TLV320AIC3254EVM-U声卡时遇到了在Windows 8系统下卡顿的问题,而在Windows XP系统下则没有这个问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 更新驱动程序:确保您的声卡驱动程序是最新的。您可以访问制造商的官方网站,查找适用于Windows 8的驱动程序,并进行更新。
2. 检查系统资源:在Windows 8系统下,打开任务管理器,检查CPU和内存的使用情况。如果发现有占用过高的进程,尝试关闭它们以释放资源。
3. 优化系统性能:在Windows 8系统中,您可以尝试调整系统性能设置。右键点击“计算机”图标,选择“属性”,然后点击“高级系统设置”。在“性能”选项卡中,选择“调整为最佳性能”。
4. 关闭不必要的启动项:在Windows 8系统中,有些程序会在启动时自动运行,这可能会影响系统性能。您可以在任务管理器中禁用这些不必要的启动项。
关于Line in功能的设置,您可以尝试以下步骤:
1. 打开“声音”设置:在Windows 8系统中,右键点击任务栏右下角的音量图标,选择“声音设置”。
2. 选择录音设备:在“录制”选项卡中,找到您的TLV320AIC3254EVM-U声卡,并将其设置为默认设备。
3. 配置设备属性:右键点击您的声卡设备,选择“属性”。在“级别”选项卡中,确保“线路输入”(Line in)的音量设置适当。
4. 启用线路输入:在“监听”选项卡中,勾选“监听此设备”和“当插入设备时播放声音”选项。
5. 测试线路输入:在“录制”选项卡中,右键点击您的声卡设备,选择“属性”。在“监听”选项卡中,勾选“启用线路输入”选项。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,您可以考虑联系声卡制造商的技术支持以获得进一步的帮助。
举报
更多回帖
