根据您的描述,您已经为TLV320AIC23的各个电源引脚提供了正常的供电(3.3V),但是没有测得VMID和MICBIAS的输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源连接:确保电源连接正确且稳定。检查电源线是否松动或损坏,以及电源是否正常工作。
2. 检查地线连接:确保地线连接正确且稳定。地线连接不良可能导致信号不稳定或无输出。
3. 检查芯片引脚连接:检查TLV320AIC23的引脚是否正确连接,特别是VMID和MICBIAS引脚。确保没有短路或断路。
4. 检查芯片是否损坏:检查TLV320AIC23芯片是否损坏。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否解决。
5. 检查外围电路:检查与TLV320AIC23相关的外围电路,如电容、电阻等,确保它们都按照数据手册的要求正确连接。
6. 检查数据手册:仔细阅读TLV320AIC23的数据手册,确保您了解VMID和MICBIAS的工作原理和要求。可能存在一些特殊的配置或条件需要满足。
7. 检查开发板:您提到在别人的TLV320AIC23音频模块上也测不到相应的引脚输出。这可能意味着问题出在开发板本身。检查开发板的电路设计和焊接质量,确保没有错误或损坏。
8. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系TLV320AIC23的制造商或技术支持,寻求专业的帮助和建议。
通过逐步排查和检查,您应该能够找到问题的原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。
举报
