TI论坛
直播中
李丽
8年用户 1507经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3254EVM-K一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了,怎么解决?
  •    一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了, 在xp下能装好驱动但无法使用。
回帖(2)
黎歆俭
2024-11-6 14:25:41
 你好:
            建议你重新刷新下Firmware。
举报
鼠爱米
2024-11-7 18:03:21
针对您的问题,我们可以分步骤来解决:
1. 检查硬件兼容性:
   首先,我们需要确认TLV320AIC3254EVM-K与您的电脑硬件是否兼容。您可以查阅该设备的官方文档或联系制造商以获取兼容性信息。
2. 更新驱动程序:
   在Windows 7和Windows 8上,您可能需要更新驱动程序。请访问设备制造商的官方网站,查找适用于您操作系统的最新驱动程序,并按照说明进行安装。
3. 检查USB端口:
   尝试将设备连接到不同的USB端口,以排除USB端口故障的可能性。如果可能,请使用其他电脑进行测试,以确定问题是否与特定电脑有关。
4. 禁用USB选择性挂起设置:
   在某些情况下,USB选择性挂起设置可能导致设备连接问题。您可以尝试禁用此设置:
   a. 打开“设备管理器”。
   b. 展开“通用串行总线控制器”。
   c. 右键单击每个USB控制器,然后选择“属性”。
   d. 转到“电源管理”选项卡。
   e. 取消选中“允许计算机关闭此设备以节省电源”复选框。
   f. 单击“确定”保存更改。
5. 检查系统日志:
   在Windows 7和Windows 8上,您可以查看系统日志以获取有关设备连接问题的信息。打开“事件查看器”,然后查看“系统”日志,查找与USB设备相关的错误或警告。
6. 尝试在安全模式下连接设备:
   在安全模式下启动Windows,然后尝试连接设备。如果设备在安全模式下正常工作,那么问题可能与第三方软件或驱动程序冲突有关。
7. 联系技术支持:
   如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商的技术支持,以获取进一步的帮助和解决方案。
希望以上步骤能帮助您解决TLV320AIC3254EVM-K在Windows 7和Windows 8上的问题。
举报
更多回帖
