TI论坛
直播中
徐生财
10年用户 848经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TPA3116D2的13、14、15脚具体功能是什么?
  • TPA3116D2的 13、14、15脚具体功能是什么,用两颗TPA3116组成4声道应该怎么做
回帖(2)
王波
2024-11-6 15:35:17
  你好:
          13,14,15引脚是用来设置PWM开关频率的,不同的电平组合就有不同的开关频率。
           如果你要两颗一起用的话,那么一颗要配置成主模式,一颗要配置成从模式。
举报
纯纯纯牛奶
2024-11-6 18:14:43
TPA3116D2是一款双声道音频功率放大器,具有高效率、低失真和低噪声等特点。关于TPA3116D2的13、14、15脚的具体功能如下:
1. 13脚(VDD):供电电压输入,为放大器提供电源。
2. 14脚(GND):地线,用于连接放大器的地线。
3. 15脚(OUT1):输出1,用于连接扬声器或其他负载。
要用两颗TPA3116D2组成4声道,可以按照以下步骤进行:
1. 将两颗TPA3116D2的VDD(13脚)和GND(14脚)分别连接到相同的电源和地线上。这样可以确保两个放大器共享相同的供电和地线。
2. 将第一个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第一个声道的扬声器,将第二个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第二个声道的扬声器。这样,两个放大器分别驱动两个声道。
3. 将音频输入信号分别连接到两个TPA3116D2的输入端。例如,将第一个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的左声道,将第二个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的右声道。
4. 为了实现4声道输出,可以将两个放大器的输出端(OUT1和OUT2)分别连接到另外两个扬声器。这样,每个放大器都可以驱动两个扬声器,实现4声道输出。
5. 根据需要,可以对TPA3116D2的增益、音量等参数进行调整,以满足不同的音频需求。
通过以上步骤,可以使用两颗TPA3116D2组成4声道音频放大器。
举报
更多回帖
