TI论坛
直播中
张英
8年用户 1443经验值
私信 关注
[问答]
TPA3110D2PWR使用在将/SD管脚和/FAULT管脚短接在一起并且上拉到vcc,有时候出现音频无输出,为什么?
  • TPA3110D2PWR 使用在将/SD管脚和/FAULT管脚短接在一起并且上拉到vcc,但是有时候出现音频无输出,重新断电才工作正常的现象,另外音频主观听上去有些失真,特别是在高音的时候。
          另外板子有嘶嘶噪声,手接触板子噪音就几乎没有了,请问这种噪声是属于什么噪声  怎么好滤掉 ?  将电源地通过电容接外壳地?
回帖(3)
杨帆
2024-11-6 15:27:54
无声音时,/Fault pin是什么状态? 电路图转成PDF发过来看一下. noise 问题看起来像是地没处理好. Layout 转成PDF发上来看一下.
举报
刘艺星
2024-11-6 15:28:06
 你的音频无输出是在上电的时候还是在播放音乐的时候?看下你的输出与输入滤波器是不是对高音有衰减?
          针对噪声你要看哪里是噪声源,比如电源上的,地平面耦合过来的,或者是其它地方的。
举报
杨福林
2024-11-7 09:25:24
根据您的描述,TPA3110D2PWR音频放大器在使用时出现了音频无输出、失真和噪声问题。这些问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 短接/SD管脚和/FAULT管脚并上拉到VCC:这种连接方式可能会导致电路不稳定,从而影响音频输出。建议检查电路设计是否符合TPA3110D2PWR的数据手册要求。
2. 音频失真:失真可能是由于放大器的供电不稳定、输入信号过大或者电路设计不合理等原因导致的。检查电源是否稳定,输入信号是否在放大器的工作范围内,以及电路设计是否合理。
3. 噪声问题:嘶嘶噪声可能是由于电路中的电磁干扰(EMI)或电源噪声引起的。手接触板子时噪声减少可能是因为人体起到了一定的屏蔽作用。为了减少噪声,可以尝试以下方法:
   a. 使用屏蔽电缆和连接器,减少电磁干扰。
   b. 在电源线上添加滤波电容,以减少电源噪声。
   c. 将电源地通过电容接外壳地,以减少地回路噪声。
   d. 检查电路中的接地和布线,确保良好的接地和合理的布线。
4. 重新断电才工作正常的现象:这可能是由于电路中的某些元件在上电时未能正确初始化,导致电路工作不稳定。可以尝试检查电路中的元件和连接,确保它们在上电时能够正确初始化。
总之,要解决这些问题,需要从电路设计、电源稳定性、电磁干扰和接地等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
