TI论坛
直播中
飞毛腿452
9年用户 996经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TAS5613A在应用时OSC-IO+ OSC-IO-能否悬空?
  • TAS5613A在应用时 OSC-IO+ OSC-IO- 能否悬空 差分输入能否使用普通运放IC(如JRC4558)
回帖(2)
唐奇
2024-11-6 16:51:31
OSC-IO+ OSC-IO- 这两个引脚既可以作为输入引脚,也可以作为输出引脚,当TAS5613为maser时,为输出引脚,为slave时,为输入引脚外部可连接晶振,不知你的应用是什么,另外,音频云中选择音频放大器的优点在于效率高,最佳的噪声性能,DRC功能等都优于普通的运放。
举报
李鸿
2024-11-7 09:24:45
TAS5613A是一款音频处理芯片,用于音频信号处理和放大。在应用时,关于OSC-IO+和OSC-IO-的悬空问题以及差分输入是否可以使用普通运放IC(如JRC4558),以下是一些建议:
1. OSC-IO+和OSC-IO-悬空问题:
   不建议将OSC-IO+和OSC-IO-悬空。悬空可能会导致信号不稳定、噪声增加以及芯片性能降低。建议将这两个引脚连接到适当的电源和地,以确保信号稳定。
2. 差分输入使用普通运放IC(如JRC4558):
   理论上,可以使用普通运放IC(如JRC4558)作为差分输入放大器。但是,需要注意的是,JRC4558是一款通用运放,其性能可能无法满足TAS5613A的特定要求。在实际应用中,建议使用专为差分输入设计的运放IC,以确保信号质量和稳定性。
总之,在应用TAS5613A时,不建议将OSC-IO+和OSC-IO-悬空,而应将它们连接到适当的电源和地。对于差分输入,虽然可以使用普通运放IC(如JRC4558),但建议使用专为差分输入设计的运放IC以获得更好的性能。
举报
更多回帖
