TI论坛
直播中
王波
8年用户 1491经验值
私信 关注
[问答]
PCM2707按照datasheet参考电路2焊的电路板,在win7下无法识别,是什么原因?
  • 按照datasheet参考电路2焊的电路板,在win7下无法识别,显示是未知设备,请问可能是什么原因?
    我测了下引脚电压,21脚VDD是3.3V,
    2(VCCP)、27(VCCL)、30(VCCR)都是2.6V左右
    32(VCOM)是0,23V,这几个电压有没有问题?按照pdf里面的说法,VCOM不是应该是VCCP的二分之一吗?
回帖(2)
王东
2024-11-6 11:01:54
还是可能你的电路中有问题,你再仔细检查一下电路图和PCB板上的下面几处:
1. 晶振电路
2. Pin3、9、10、15、16是否按照推荐的方式设置好了
3. D+上拉电阻供电是否正确(VDD 3.3V上拉电源,1.5kΩ)
VCOM电压是应该为VCCP/2,但是如果芯片初始化不成功(例如被PC识别为未知设备),VCOM是没有输出电压的(VCOM是受控的)。
举报
杨万富
2024-11-6 18:12:34
根据您提供的信息,您的PCM2707电路板在Windows 7下无法识别,显示为未知设备。您已经测量了引脚电压,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 驱动程序问题:可能是您的Windows 7系统没有正确安装PCM2707的驱动程序。请尝试从设备制造商的官方网站下载并安装最新的驱动程序。
2. 硬件连接问题:请检查电路板上的焊接和连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。如果可能,请使用万用表检查引脚之间的电阻。
3. 电压问题:您提到的引脚电压可能存在问题。根据您提供的数据,21脚VDD为3.3V,而2(VCCP)、27(VCCL)、30(VCCR)都是2.6V左右,32(VCOM)是0.23V。这些电压值可能不在PCM2707的正常工作范围内。请参考PCM2707的数据手册,检查这些引脚的电压是否符合规格要求。如果不符合,可能需要检查电源电路和相关元件。
4. 软件兼容性问题:请确保您的Windows 7系统已更新到最新版本,并安装了所有必要的补丁。此外,检查您的音频软件是否支持PCM2707设备。
5. 设备故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PCM2707设备本身存在故障。您可以尝试更换一个新的PCM2707设备,并重新测试。
总之,要解决这个问题,您需要检查驱动程序、硬件连接、电压和软件兼容性。如果问题仍然存在,请考虑更换PCM2707设备。
举报
更多回帖
