根据您的描述,TI8127与TLV320AIC3104之间的音频文件是有数据的,但是TLV320AIC3104没有输出。您已经检查了I2C控制和初始化过程,但仍然没有解决问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:请确保TI8127和TLV320AIC3104之间的硬件连接正确且无损坏。检查电源、地线、I2C总线等连接是否正常。
2. 检查I2C地址:确保TI8127和TLV320AIC3104的I2C地址设置正确。如果地址不正确,它们之间可能无法正常通信。
3. 检查音频格式:请确保您使用的音频格式(如采样率、位深等)与TLV320AIC3104支持的格式相匹配。如果格式不匹配,可能会导致输出问题。
4. 检查音量设置:检查TLV320AIC3104的音量设置,确保音量不是静音或过低。您可以尝试调整音量设置,看看是否有输出。
5. 检查ALSA配置:请确保您的ALSA配置正确。检查音频设备、采样率、缓冲区大小等设置是否正确。您可以尝试使用不同的ALSA配置,看看是否有输出。
6. 检查驱动程序:确保您使用的TI8127和TLV320AIC3104驱动程序是最新的,并且与您的系统兼容。如果驱动程序有问题,可能会导致输出问题。
7. 调试和日志:启用调试和日志功能,以便更好地了解问题所在。您可以查看日志文件,查找可能的错误信息或警告。
8. 尝试其他音频文件:您可以尝试使用其他音频文件,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与特定音频文件有关。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决TLV320AIC3104没有输出的问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
