THD(Total Harmonic Distortion,总谐波失真)是衡量音频设备性能的一个重要指标,它表示输出信号中谐波失真的程度。对于I2S接口的音频功率放大器,测量THD的步骤如下:
1. 准备测试设备:需要一台信号发生器、一台示波器或频谱分析仪、一台音频功率放大器和一台负载(例如扬声器或电阻)。
2. 连接设备:将信号发生器的输出连接到音频功率放大器的输入端,然后将音频功率放大器的输出连接到负载(扬声器或电阻)。
3. 设置信号发生器:选择一个合适的正弦波频率(例如1kHz),并设置一个适当的幅度,使得音频功率放大器工作在其线性范围内。
4. 测量输出信号:使用示波器或频谱分析仪测量音频功率放大器输出端的信号。示波器可以直接观察到波形,而频谱分析仪可以测量频谱成分。
5. 计算THD:对于示波器,可以通过观察波形来估计THD。对于频谱分析仪,可以测量基波(原始频率)和各个谐波(基波频率的整数倍)的幅度,然后计算THD。THD的计算公式为:
THD = (√(H2^2 + H3^2 + H4^2 + ... + Hn^2) / H1) × 100%
其中,H1是基波的幅度,H2、H3、H4等是各个谐波的幅度,n是谐波的数量。
6. 分析结果:根据计算出的THD值,可以评估音频功率放大器的性能。一般来说,THD值越低,表示失真越小,音频设备的性能越好。
请注意,测量THD时,需要确保测试设备的精度和稳定性,以及测试环境的安静和无干扰。
举报
