TI论坛
直播中
欲望都市
10年用户 953经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
tas5086gui软件用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音,是哪里的问题?
  • 我把 Input-USB Board 的optical插孔用光纤线插好了  optical也灯亮了   再用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音 。   tas5086gui软件还要设置吗?  是不是要加载cfg文件或者要设置跳线了 ?  麻烦告诉我下步骤, 谢谢了!!
回帖(3)
张依然
2024-11-5 09:44:39
你是用AP的optical输入到input-USB board?然后用电脑回放音乐?
举报
史岩超
2024-11-5 09:44:47
  Input usb 的firmware有可能不支持回放,可以更新到最新的0303版本。
举报
123
2024-11-6 18:08:03
根据您的描述,您在使用tas5086gui软件播放DTS文件时遇到了没有声音的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查音频输出设置:
   - 确保您的电脑音频输出设置正确。在Windows系统中,右键点击任务栏的音量图标,选择“声音设置”,在输出设备中选择您的音响设备。
2. 检查光纤线连接:
   - 确保光纤线连接正确,一头连接电脑的光纤输出口,另一头连接tas5086gui的optical输入口。
3. 检查tas5086gui软件设置:
   - 在tas5086gui软件中,检查输入源是否设置为“Optical”。如果不是,请更改为“Optical”并保存设置。
4. 检查DTS解码设置:
   - 在tas5086gui软件中,检查DTS解码设置。确保DTS解码器已启用,并且设置为正确的模式(例如,DTS-HD Master Audio)。
5. 检查驱动程序和软件版本:
   - 确保您的电脑声卡驱动程序和tas5086gui软件都是最新版本。如果不是,请更新驱动程序和软件。
6. 检查DTS文件格式:
   - 确保您尝试播放的DTS文件格式是支持的。有些DTS文件可能需要特定的解码器才能播放。
7. 尝试加载cfg文件:
   - 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试加载一个cfg文件。在tas5086gui软件中,选择“File”菜单,然后选择“Load”并选择一个cfg文件。这将加载配置文件并应用设置。
8. 检查跳线设置:
   - 如果问题仍然存在,您可能需要检查tas5086gui的跳线设置。这通常涉及到硬件设置,可能需要查阅设备手册或联系技术支持。
请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决没有声音的问题。如果问题仍然存在,建议您联系tas5086gui软件的技术支持寻求进一步帮助。
举报
更多回帖
