TI论坛
直播中
半导体开发
11年用户 920经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1用purepath stdio测试时,怎么也没能正常录音,为什么?
  •   使用AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1测试可以录音。
    但是改用purepath stdio测试时,尝试了很多种方法,怎么也没能正常录音。我们尝试了很多组件,例如:
  • 能否给我们提供一个可以直接录音的purepath链路
回帖(2)
刘馨
2024-11-5 10:45:21
  当你使用Purepath录音配置后,在打开CS软件,去对比,哪些是不一样的,首先你的输入路径肯定不一样,其次MICBIAS开了吗?对比后你就会发现原因了。
举报
吴凡
2024-11-6 18:10:28
AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1是一款基于AIC3256音频编解码器的开发板,用于音频信号的录制和播放。PurePath是TI(德州仪器)提供的一种音频处理框架,用于简化音频信号链路的配置和处理。在使用PurePath进行音频录制时,如果遇到无法正常录音的问题,可能的原因和解决方案如下:
1. **检查硬件连接**:
   - 确保AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1开发板正确连接到您的计算机或其他测试设备。
   - 检查所有连接线是否完好无损,并且正确连接到相应的接口。
2. **检查软件配置**:
   - 确保您使用的PurePath版本与AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1开发板兼容。
   - 检查您的音频驱动程序是否已正确安装,并且是最新的。
3. **检查PurePath链路配置**:
   - 确保您的PurePath链路配置正确。这包括输入源(如麦克风)和输出目标(如文件或音频设备)。
   - 检查采样率、位深和通道数等参数是否与您的音频设备和测试需求相匹配。
4. **检查权限问题**:
   - 在某些操作系统中,可能需要特定的权限才能访问音频硬件。确保您的应用程序具有访问音频硬件的权限。
5. **调试和日志**:
   - 启用PurePath的调试日志,查看是否有错误信息或警告,这可以帮助您定位问题。
   - 使用音频分析工具(如Audacity)来测试音频输入,确保麦克风或其他音频输入设备工作正常。
6. **参考文档和示例代码**:
   - 查阅TI提供的AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1和PurePath的官方文档,了解具体的配置步骤和示例代码。
   - 如果可能,参考其他开发者的配置和代码,看看是否有可以借鉴的地方。
7. **咨询技术支持**:
   - 如果上述步骤都无法解决问题,您可以考虑联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更专业的帮助。
由于您提到需要一个可以直接录音的PurePath链路,以下是一个简化的示例配置,仅供参考:
```c
#include
// 初始化AIC3256
AIC3256_init();
// 配置录音参数
AIC3256_AudioDevice_t audioDevice;
audioDevice.sampleRate = AIC3256_AUDIO_SAMPLING_RATE_48KHZ;
audioDevice.bitDepth = AIC3256_AUDIO_BIT_DEPTH_16;
audioDevice.numChannels = AIC3256_AUDIO_NUM_CHANNELS_MONO;
// 配置PurePath链路
AIC3256_PurePathConfig_t purePathConfig;
purePathConfig.inputDevice = AIC3256_INPUT_DEVICE_MIC;
purePathConfig.outputDevice = AIC3256_OUTPUT_DEVICE_FILE;
// 启动录音
AIC3256_startRecording(&audioDevice, &purePathConfig);
// 停止录音
AIC3256_stopRecording();
请注意,这只是一个示例,实际的代码和配置可能会根据您的具体需求和开发环境有所不同。您需要根据TI提供的文档和API来调整和完善这个示例。
举报
更多回帖
