TI论坛
直播中
叹久
10年用户 895经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
PCM2912A想直接把1v左右的信号从MIC输入,怎么弄呢?
  • 我看到PCM2912A有模拟音频输入,现在想直接把1v左右的信号从MIC输入,怎么弄呢?
回帖(3)
李娜
2024-11-5 15:50:27
直接输入, 我想可能引起阻抗匹配和后级放大器增益过大的失真的问题,
举报
李健
2024-11-5 15:50:34
我的建议是这样的:
1.信号单端输入,接隔直电容,
2.MIC bias不需要接
3.因为MIC 输入口输入电压有范围,datasheet page 4, 0.43 VCCA VPP,所以需要直接接1V左右的信号,还需要前面串电阻+电阻接地,将输入电压分压。
电阻的选取,取两组值计算即可知道引脚的输入电阻,即可算出实际所需的分压电阻。
举报
张丽
2024-11-6 18:11:03
要将1V左右的信号从MIC输入到PCM2912A,您需要遵循以下步骤:
1. 选择合适的麦克风:首先,确保您使用的麦克风输出信号在1V左右。通常,电容麦克风的输出电压较低,可能需要额外的放大器来提高信号强度。
2. 信号放大:由于PCM2912A的模拟音频输入范围为-3dB至-90dB,因此您可能需要一个前置放大器(Preamp)来将麦克风信号放大到适当的电平。选择一个适合您麦克风的前置放大器,并将其连接到麦克风和PCM2912A之间。
3. 连接前置放大器和PCM2912A:将前置放大器的输出端连接到PCM2912A的模拟音频输入端。确保连接正确,以避免信号损失或损坏设备。
4. 配置PCM2912A:根据您的应用需求,配置PCM2912A的相关参数,例如采样率、位深和通道数等。这可以通过I2C接口进行配置。
5. 电源:确保PCM2912A和前置放大器都已正确连接到电源,并提供适当的电压和电流。
6. 测试:在完成以上步骤后,进行测试以确保信号从麦克风顺利传输到PCM2912A。您可以使用示波器或音频分析软件来检查信号质量和完整性。
通过遵循这些步骤,您应该能够将1V左右的信号从MIC输入到PCM2912A。请注意,根据您的具体需求和设备,可能需要进行一些调整。
举报
更多回帖
