TI论坛
直播中
vinww特烦恼
9年用户 1220经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[问答]
PCM2902E电脑无法识别是怎么回事?
  • 做了一块板,采用PCM2902E,电路参考的是DATASHEET里的应用电路,现在的问题是:我的PCB上有USB2.0HUB电路(GL850GHUB芯片)共4口,前三口分别接其他USB接口电路,分别是2片FT2232D 1片FT232RL,剩下一个口接的是PCM2902E,目前其他三个口电脑都能正确识别,唯独PCM2902无法识别,说明我的HUB电路应该是没问题的,我用示波器测试PCM2902晶振,没起振,电容换过10P 22P 27P 33P等都无法起振,测试晶振端电压为2.4V,VBUS端4.87V ,在调试过程中偶尔有几次能识别(是我在碰到D+D-数据线后),难道晶振的起振受差分数据线控制?稍后上电路图~~~~~~~
回帖(3)
古孟谦
2024-11-5 15:04:48
应该是PCM2902E的那一块电路有问题,晶振没有起振,USB也无法识别。
请检查原理图和焊接,测试一下芯片其他引脚电平是否合乎预期。
举报
李永清
2024-11-5 15:04:57
首先让晶振振起来。
检查各个引脚电压是否符合芯片要求,看是所有电路没有工作还是只是晶振没有工作。
检查使能,状态等引脚的电平,判断是否符合芯片要求。
举报
张健
2024-11-6 18:10:33
根据您提供的信息,PCM2902E电脑无法识别的问题可能与以下几个方面有关:
1. 晶振不起振:您提到已经尝试过更换不同电容值的晶振,但仍然无法起振。这可能是晶振本身的问题,或者与晶振相关的电路设计存在问题。建议您检查晶振的型号是否正确,以及晶振电路是否按照DATASHEET中的推荐电路设计。
2. 电源电压问题:您提到VBUS端电压为4.87V,这个电压略低于USB2.0HUB的5V标准电压。虽然这个电压差可能不足以导致设备无法识别,但仍然建议您检查电源电路,确保PCM2902E的电源电压稳定在5V左右。
3. 差分数据线问题:您提到在调试过程中偶尔能识别PCM2902E,且是在碰到D+D-数据线后。这可能表明差分数据线存在问题,导致信号不稳定。建议您检查差分数据线的焊接和连接是否良好,以及是否有短路或断路的情况。
4. USB2.0HUB芯片问题:虽然前三口可以正常识别,但不能排除GL850GHUB芯片本身存在问题。建议您检查GL850GHUB芯片的电源和地线连接是否正确,以及是否有损坏。
5. PCM2902E芯片问题:最后,也不能排除PCM2902E芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个PCM2902E芯片,看是否能够解决问题。
综上所述,建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查晶振电路和型号是否正确。
2. 检查电源电压是否稳定在5V左右。
3. 检查差分数据线的焊接和连接是否良好。
4. 检查GL850GHUB芯片的电源和地线连接是否正确。
5. 更换PCM2902E芯片进行测试。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
