TI论坛
直播中
李建设
8年用户 1469经验值
私信 关注
[问答]
为什么在音频的模拟输出要经过继电器之后才输出到接口上?
  • 请教各位一个困惑我很久的问题,为什么在音频的模拟输出要经过继电器之后才输出到接口上?
    如果是用来控制输出的通断,我觉得好像没有什么太大的必要吧,我用LYNX HILO解码器做了实验,我在切换这款解码器的输出时,相应的输出口上的继电器并没有发出啪踏啪踏的切换声音,我用万用表测量之后,发现它的继电器是一直闭合的,即使我没有选择此路输出,此路的继电器也是闭合的。
    如果是用来控制输出功率,防止外部连接时不小心短路烧毁内部芯片作用的话,好像也不对,HILO用的继电器是IM03(具体型号记不清了,不过是IM系列的),此款继电器的最大输出功率可达60W,连续最大工作电流能达到2A,这个貌似也不能保护内部芯片吧。
    请大神指导,谢谢!
回帖(3)
刘旭阳
2024-11-5 16:14:06
我最近想做一个功放电路 在参考一个对讲电路时 也发现了这样的问题
我考虑 1 可能是在喇叭不工作时切断信号 这样不会有电流声
            2 在对讲麦克风收音时 喇叭不会工作
   不知道我这种菜鸟回答的问题 对你有没有帮助
举报
何丽
2024-11-5 16:14:16
  麦克风是否工作正常测得的电阻值应该是一大一小。如果正、反向电阻值均为∞,则说明被测话筒内部的场效应管已经开路;如果正、反向电阻值均接近或等于0Ω,则说明被测话筒内部的场效应管已被击穿或发生了短路;如果正、反向电阻值相等,则说明被测话筒内部场效应管栅极G与源极S之间的晶体二极管已经开路。由于驻极体话筒是一次性压封而成,所以内部发生故障时一般不能维修,弃旧换新即可。
举报
王萍
2024-11-6 09:10:51
在音频的模拟输出中,继电器的作用主要有以下几点:
1. 隔离:继电器可以在不同的信号路径之间提供隔离,防止信号干扰。在音频系统中,信号的纯净度非常重要,继电器可以有效地隔离各个信号路径,减少干扰。
2. 保护:继电器可以在输出端提供保护,防止外部设备短路或过载导致内部芯片损坏。虽然HILO解码器的继电器一直闭合,但这并不意味着它没有保护作用。在某些情况下,继电器可能会在检测到异常信号时自动断开,以保护内部芯片。
3. 控制:继电器可以实现对音频输出的精确控制。在某些音频系统中,可能需要根据用户的需求切换不同的音频输出路径。继电器可以实现这种切换,而不需要手动操作。
4. 信号切换:在多路音频输出系统中,继电器可以实现信号的快速切换。当需要切换到不同的音频输出路径时,继电器可以迅速断开当前路径,连接到新的路径,实现信号的快速切换。
综上所述,继电器在音频模拟输出中的作用不仅仅是控制输出的通断,还包括隔离、保护、控制和信号切换等多个方面。虽然在某些情况下,继电器可能一直闭合,但这并不意味着它没有作用。在实际应用中,继电器可以根据需要自动断开或连接,以实现音频输出的精确控制和保护。
举报
更多回帖
