TI论坛
直播中
李明聪
8年用户 1233经验值
私信 关注
[问答]
LM1876没接负载,一上电就发热怎么解决?
  • LM1876一上电,就发热,没接负载
回帖(3)
徐歌
2024-11-4 15:35:01
是不是没装散热器?
举报
李奂善
2024-11-4 15:35:09
 改了反馈电阻之后就好了。。
举报
杨静
2024-11-5 10:14:18
LM1876是一款音频功率放大器集成电路,如果出现一上电就发热的情况,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:请检查电源电压是否在LM1876的工作范围内。LM1876的推荐电源电压范围是±10V至±40V。如果电源电压过高,可能会导致IC发热。
2. 电路连接错误:请检查电路连接是否正确,包括输入信号、电源、地线等。错误的连接可能导致IC工作不正常,从而发热。
3. 散热不良:请检查LM1876的散热片是否安装正确,以及散热片是否与IC之间的接触良好。散热不良可能导致IC发热。
4. 负载短路:虽然您提到没有接负载,但请确保电路中没有短路现象。短路可能导致电流过大,从而使IC发热。
5. IC损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是LM1876本身存在问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的LM1876。
解决方法:
1. 检查电源电压是否在LM1876的工作范围内,如果过高,请调整电源电压。
2. 检查电路连接是否正确,包括输入信号、电源、地线等。如有错误,请进行修正。
3. 检查散热片是否安装正确,以及散热片是否与IC之间的接触良好。如有散热不良,请进行改进。
4. 检查电路中是否存在短路现象,如有短路,请进行修复。
5. 如果以上方法都无法解决问题,尝试更换一个新的LM1876。
举报
更多回帖
