TI论坛
直播中
贾伟刚
8年用户 1676经验值
私信 关注
[问答]
用DSD1608做BD机输出后的DSD解码&PCM解码,作为AV接收机的前端部分,硬件上应如何配置?
  • 我想用DSD1608这个芯片做BD机输出后的DSD解码&PCM解码,以作为AV接收机的前端部分,硬件上应如何配置?
回帖(2)
萧登水
2024-11-4 15:28:32
你好:
请参考datasheet page 29,figure31 电路图,DSD1608是8通道的,用几路就接几路。
举报
剪刀脚
2024-11-4 18:33:43
要使用DSD1608芯片作为BD机输出后的DSD解码和PCM解码,作为AV接收机的前端部分,您需要按照以下步骤进行硬件配置:
1. 连接BD机和DSD1608芯片:
   - 将BD机的数字音频输出(通常是光纤或同轴)连接到DSD1608芯片的数字音频输入端口。
   - 确保BD机设置为输出DSD或PCM音频信号。
2. 配置DSD1608芯片:
   - 根据DSD1608芯片的数据手册,配置芯片的寄存器以支持所需的DSD和PCM解码功能。
   - 设置DSD1608芯片的输出格式,例如I2S、SPDIF或Toslink,以匹配您的AV接收机的输入格式。
3. 连接DSD1608芯片和AV接收机:
   - 将DSD1608芯片的数字音频输出端口(I2S、SPDIF或Toslink)连接到AV接收机的相应数字音频输入端口。
   - 确保AV接收机设置为接收DSD或PCM音频信号。
4. 电源和地线连接:
   - 为DSD1608芯片提供稳定的电源(通常为3.3V或5V),并确保电源和地线连接正确。
   - 将DSD1608芯片的地线连接到BD机和AV接收机的地线,以确保良好的接地和减少噪声。
5. 检查和测试:
   - 在完成硬件连接后,检查所有连接是否正确无误。
   - 打开BD机和AV接收机,播放BD光盘,检查音频信号是否正常传输和解码。
通过以上步骤,您可以将DSD1608芯片配置为BD机输出后的DSD解码和PCM解码,作为AV接收机的前端部分。请确保遵循DSD1608芯片的数据手册和相关硬件规格,以确保正确的配置和性能。
举报
更多回帖
