TI论坛
直播中
刘玉兰
7年用户 994经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于音频电源地线问题求解
  •     做了一个DAC,电源用到了正负16V和单9V,在进行整流滤波的地方有些疑问。
    变压器次级三个绕组+9V +16V -16V(双线并饶)两个16V接出中心抽头,目前整流滤波电路如图所示:
    目前地线是在两部分电路输出的地方接在一起,不知道这样对不对,是否有更好点的处理方法?
    现在DAC输出会有轻微的50hz底噪,不知道是不是这里的问题。解码板上的铺铜(接地)的地方,用手摸会有发木的感觉,倒一下电源插头就没了,但是还是会有50hz噪音。另外220V是直接输入变压器的,没有接XY电容,并且没有PE接地线。
回帖(2)
王敏
2024-11-4 16:10:48
举报
李慧
2024-11-5 18:13:04
根据您的描述,我将为您提供一些建议来解决音频电源地线问题和减少50Hz底噪。
1. 地线连接:您目前的地线连接方式可能不是最佳选择。建议您将正负16V和9V的地线分别连接在一起,然后再将它们连接到解码板的地线。这样可以减少不同电源之间的干扰。
2. 滤波电路:为了减少50Hz底噪,您可以考虑在整流滤波电路中添加一个LC滤波器。LC滤波器可以有效减少低频噪声,提高音频信号的质量。具体参数可以根据您的电路需求进行调整。
3. XY电容:建议您在220V输入端添加一个XY电容,以减少电源线引入的干扰。XY电容是一种用于抑制电磁干扰的电容器,可以有效降低电源线噪声。
4. PE接地线:为了确保安全和减少干扰,建议您在变压器和解码板之间添加一个PE接地线。PE接地线可以将设备与地线连接,减少设备之间的干扰。
5. 铺铜接地:您提到解码板上的铺铜接地地方会有发木的感觉,这可能是因为接地不良导致的。建议您检查接地连接是否牢固,确保接地良好。
6. 电源隔离:如果可能的话,您可以考虑使用隔离电源,这样可以有效地减少电源线引入的干扰,提高音频信号的质量。
总之,您可以尝试以上建议来解决音频电源地线问题和减少50Hz底噪。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
