TI论坛
直播中
李鑫
8年用户 1418经验值
私信 关注
[问答]
TL072 TL082和LM358性能有哪些不同?
  • 想找个支持单电源5V的音频运放,
    TL072 TL082 和LM358性能有哪些不同,TL072 TL082 可使用在功放前级,做音频运放吗?
    ti工程人请回答下
回帖(3)
李如昊
2024-11-4 15:41:48
做音频的话,TL082是JFET输入,听上去会比BJT的好些。TL082带宽和摆率也要好些。
做音频很多时候是看实际听来对比的。
举报
王敏
2024-11-4 15:42:08
 TL072 TL082 的输入及为场效应晶体管,输入电阻更大一些,更适合信号比较小的放大,对信号源索取的电流更小。
LM358更便宜,但性能一般。
举报
mintsy
2024-11-4 18:34:01
TL072、TL082和LM358是三种不同的音频运算放大器(Op-Amp)。它们在性能和应用方面有一些差异。以下是它们之间的一些主要区别:
1. 电源电压范围:
   - TL072和TL082:它们是双电源运算放大器,需要正负电源供电。TL072的电源电压范围为±6V至±18V,TL082的电源电压范围为±5V至±18V。
   - LM358:它是一个单电源运算放大器,只需要一个正电源供电。电源电压范围为3V至32V。
2. 电源电流:
   - TL072和TL082:它们的电源电流相对较低,分别为1.1mA和1.5mA。
   - LM358:它的电源电流较高,为2.2mA。
3. 输入偏置电流:
   - TL072和TL082:它们的输入偏置电流较低,分别为60pA和80pA。
   - LM358:它的输入偏置电流较高,为20nA。
4. 增益带宽积(GBW):
   - TL072和TL082:它们的增益带宽积较高,分别为5MHz和3MHz。
   - LM358:它的增益带宽积较低,为1MHz。
5. 噪声:
   - TL072和TL082:它们的噪声较低,分别为10nV/√Hz和15nV/√Hz。
   - LM358:它的噪声较高,为25nV/√Hz。
根据您的需求,您需要一个支持单电源5V的音频运放。在这种情况下,LM358是更合适的选择,因为它支持单电源供电,并且电源电压范围覆盖了5V。TL072和TL082需要双电源供电,因此不适合您的需求。
至于TL072和TL082是否可以用作功放前级音频运放,答案是可以的。它们在音频应用中表现良好,具有较低的输入偏置电流和较低的噪声。但是,由于它们需要双电源供电,您需要考虑这一点。如果您的应用场景可以满足双电源供电的要求,那么TL072和TL082可以作为音频运放使用。
举报
更多回帖
