TI论坛
直播中
风来吴山
8年用户 1462经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TPA3116的短路保护电流是多大?
  • 我想问一下TPA3116的短路保护电流是多大?我做的TPA3116功放板,BTL接法,使用的是ti参考电路的原理图。负载为8Ω喇叭时,开到最大声可以正常工作,然后将负载变为4Ω喇叭开一半声音就功放关断了。供电电压21V。手中也没有东西能测试到底有没有达到50W..所以特来咨询输出电流大多时会被保护。
回帖(2)
李渔滢
2024-11-5 17:06:15
降低输入幅度,功放马上就有输出了
举报
李鸿洋
2024-11-5 18:05:41
TPA3116是一款由德州仪器(TI)生产的音频功率放大器,具有高效率和低失真特性。在您的情况下,您使用的是BTL(Bridge-Tied Load)接法,负载为8Ω喇叭时可以正常工作,但当负载变为4Ω喇叭时,功放会关断。您想知道TPA3116的短路保护电流是多少,以便了解在什么情况下会被保护。
首先,我们需要了解TPA3116的一些基本参数。根据TI官方数据手册,TPA3116的短路保护电流(Isc)为2.5A。这意味着当输出电流达到2.5A时,TPA3116会启动短路保护功能,以防止损坏。
接下来,我们来分析您的问题。您提到在8Ω负载时,功放可以正常工作,但在4Ω负载时,功放会关断。我们可以通过以下公式计算在不同负载下的输出功率:
P = V^2 / R
其中P是输出功率,V是供电电压,R是负载电阻。
1. 在8Ω负载时:
P = (21V)^2 / 8Ω = 47.625W
2. 在4Ω负载时:
P = (21V)^2 / 4Ω = 110.625W
从计算结果可以看出,在4Ω负载时,输出功率远大于50W,这可能是导致功放关断的原因。由于TPA3116的短路保护电流为2.5A,我们可以计算在4Ω负载时的输出电流:
I = P / V = 110.625W / 21V ≈ 5.27A
这个电流值远大于TPA3116的短路保护电流2.5A,因此,当负载变为4Ω喇叭时,功放可能会因为输出电流过大而启动短路保护功能,导致关断。
综上所述,TPA3116的短路保护电流为2.5A。在您的应用中,当负载变为4Ω喇叭时,输出电流可能超过了短路保护电流,导致功放关断。为了避免这种情况,您可以考虑使用更大的负载电阻,或者使用其他具有更高短路保护电流的音频功率放大器。
举报
更多回帖
