TI论坛
直播中
杨帆
7年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,为什么?
  • 最近做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,当手指触摸到几个引脚后会正常工作,一旦离开,就停止工作。TPA3112芯片的底部有接散热片的地方,手册上说它要接电源地,在底下不好接,我就没接。之前的的现象是不是它底部没接地的原因?
回帖(3)
文汝寒
2024-11-4 18:18:25
 这个地是一定要接的,在做TPA3112的封装的时候要加上散热焊盘,散热焊盘的net是地
举报
廖阿朋
2024-11-4 18:18:29
      底部散热片本身不必须接地。地的引脚接地即可。
举报
王波
2024-11-5 10:14:06
根据您的描述,TPA3112板子在连接后没有声音,但在手指触摸到几个引脚后会正常工作。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 接地问题:您提到没有将TPA3112芯片底部的接地引脚接到电源地。这可能是导致问题的原因之一。接地不良可能导致信号不稳定,从而影响音频输出。建议您尝试将接地引脚接到电源地,以改善接地问题。
2. 接触不良:手指触摸到引脚后,板子会正常工作,这可能是因为手指起到了临时的导电作用,改善了接触不良的问题。检查所有连接线和焊点,确保它们都连接良好且无松动。
3. 电源问题:检查电源是否稳定且符合TPA3112的要求。不稳定或不合适的电源可能导致音频输出不稳定或无声。
4. 电路设计问题:检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合TPA3112的要求。错误的电路设计可能导致音频输出问题。
5. 芯片损坏:虽然不太可能,但也有可能是TPA3112芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否得到解决。
综上所述,建议您首先检查接地问题,然后检查接触不良、电源、电路设计和芯片损坏等方面,以找到问题的根本原因并解决。
举报
更多回帖
