TI论坛
直播中
杨海清
7年用户 1731经验值
私信 关注
[问答]
TPA3130若需要加电位器调节音量,加在哪里啊?
  • 我用的是TPA3130做的功放,原理图如下所示。请问我若需要加电位器调节音量,加在哪里啊?
回帖(3)
陈妙宙
2024-11-4 18:16:04
电位器应该加在输入级,分别加在R和L处,跟GND之间,但注意JP1的GND在原理图中,没有跟地相连,需要连接起来。
举报
田硕
2024-11-4 18:16:10
你好:
TPA3130D2 Pin 8是Gain的控制引脚,通过控制电阻,可以有四个档的增益。
举报
王波
2024-11-5 18:14:53
在TPA3130功放模块中,您可以通过在模块的输入端添加电位器来调节音量。以下是具体步骤:
1. 找到TPA3130模块的输入端。通常,输入端会标记为"IN+"和"IN-"。
2. 准备一个双联电位器。双联电位器有两个独立的电位器,可以分别调节左右声道的音量。
3. 将电位器的中心抽头(通常是中间的焊点)分别连接到"IN+"和"IN-"输入端。
4. 将电位器的两个外端分别连接到音频信号源的左右声道。
5. 将电位器的两个滑动端(通常是顶部和底部的焊点)分别连接到地线(GND)。
6. 调整电位器,您可以通过旋转电位器来调节音量。
这样,您就可以通过电位器来调节TPA3130功放模块的音量了。请注意,在连接电位器时,确保所有连接都牢固且正确,以避免短路或其他问题。
举报
更多回帖
