TI论坛
直播中
辛太励
8年用户 1155经验值
擅长:20153
私信 关注
[问答]
TLV320AI3101在录音播放出来的声音频谱上可以明显看出有断篇和失真破音,怎么解决?
  • 你好,我们现在录音播放出来的声音频谱上可以明显看出有断篇和失真破音的问题。在比较嘈杂的环境 录音。
  • 相关硬件接口如图,问题出在寄存器配置吗?这方面是菜鸟,请高手知道
回帖(2)
温益浪
2024-11-4 18:04:11
录音听的得到明显的断音和破音吧?不仅只是从频谱上看。
录音的部分的电路没有问题。
软件上:
请问了你配置了AGC没 ? MICPGA的增益开的多大 ? 时钟部分怎么设置的。
举报
从未拥有
2024-11-5 10:13:57
您好!针对您提到的TLV320AI3101录音播放出来的声音频谱上有断篇和失真破音的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 硬件接口问题:
请检查您的硬件接口连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。如果可能,请尝试更换其他硬件接口,以排除硬件故障的可能性。
2. 寄存器配置问题:
检查TLV320AI3101的寄存器配置是否正确。以下是一些建议的配置:
- 设置采样率:根据您的需求,设置合适的采样率。例如,对于16kHz的采样率,可以设置寄存器0x02为0x01。
- 设置输入通道:根据您的输入信号,设置正确的输入通道。例如,对于单声道输入,可以设置寄存器0x04为0x00。
- 设置输出通道:根据您的输出需求,设置正确的输出通道。例如,对于立体声输出,可以设置寄存器0x06为0x03。
- 设置增益:根据您的输入信号强度,设置合适的增益。例如,可以设置寄存器0x08为0x00(0dB增益)。
请参考TLV320AI3101的数据手册,根据您的具体需求进行配置。
3. 软件滤波器问题:
在录音和播放过程中,可能会受到噪声的影响。您可以尝试在软件层面添加滤波器,以减少噪声对录音质量的影响。例如,可以使用低通滤波器、带通滤波器等。
4. 录音环境问题:
您提到在比较嘈杂的环境中录音,这可能是导致录音质量下降的一个重要原因。尝试在更安静的环境中进行录音,或者使用降噪麦克风等设备来提高录音质量。
5. 驱动程序问题:
请确保您使用的驱动程序是最新的,并且与您的硬件和操作系统兼容。如果可能,请尝试更新驱动程序或更换其他驱动程序。
通过以上几个方面的排查和调整,希望能帮助您解决录音播放出来的声音频谱上有断篇和失真破音的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
