TI论坛
直播中
郭大
11年用户 1059经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
LM3886的问题放一会就发出刺啦刺啦的声音,为什么?怎么解决?
  • 本人小白......前级使用NE5534
  • LM3886使用典型电路的接法......前后级通过一个4.7UF的电容耦合
    这个电路放大功率一阵子音乐没有问题......但是放一会就发出刺啦刺啦的响声用示波器测出来的波形如上图
    断电以后再上电恢复正常......一段时间后又成这样了......
回帖(2)
张奕
2024-11-4 17:55:39
3886的电源电容多大?
举报
周煌煦
2024-11-5 18:15:25
根据您的描述,LM3886放大器在使用过程中出现了刺啦刺啦的声音,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:电源不稳定可能导致放大器工作不稳定,从而产生噪音。请检查电源是否稳定,确保电源电压和电流符合LM3886的要求。
2. 热稳定性问题:长时间工作可能导致放大器过热,影响其性能。请检查散热是否良好,确保放大器的散热片和散热风扇正常工作。
3. 电路板布线问题:电路板布线不合理可能导致信号干扰,产生噪音。请检查电路板布线是否合理,尽量避免信号线与电源线交叉。
4. 耦合电容问题:您提到使用了4.7uF的耦合电容,可能存在电容老化或损坏的问题。请检查耦合电容是否正常,如有需要可以更换新的耦合电容。
5. 输入信号问题:输入信号可能存在干扰,导致放大器产生噪音。请检查输入信号源是否正常,确保信号源无干扰。
解决方法:
1. 检查电源:确保电源电压和电流符合LM3886的要求,检查电源是否稳定。
2. 检查散热:确保放大器的散热片和散热风扇正常工作,避免过热影响性能。
3. 检查电路板布线:检查电路板布线是否合理,避免信号线与电源线交叉。
4. 检查耦合电容:检查耦合电容是否正常,如有需要可以更换新的耦合电容。
5. 检查输入信号:检查输入信号源是否正常,确保信号源无干扰。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决刺啦刺啦的声音问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
