TI论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
PGA2500能否适用于单端输入呢?
  • 目前想通过MEMS麦克风采集微弱信号,然后通过PGA2500放大后,用PCM4202进行数据的采集。所采用的MEMS麦克风为电压输出型(单端),最大输出电压为0.25V。下图中麦克风前置放大器PGA2500为差分输入差分输出,因此想请教的第一个问题是PGA2500能否适用于单端输入呢(将Vin-接地)?
        此外,查阅了一些资料,发现幻象供电多用于电容型麦克风,因此第二个问题是针对所用的MEMS麦克风是否去除幻象电源和后面的肖特基二极管?而是直接采用第三幅图(Figure.8)中的连接方式?
    希望早日得到ti工程师和相关工程师的解答,非常感谢!
回帖(1)
刘秀英
2024-11-4 14:04:37
可以接单端的,单端接法的时候接地的一端还是要是接隔直电容到地,保持和另一端的阻抗是一样的。
MEMS MIC按figure 8的接法即可。
我觉得你这个应用,也可以用TLV320ADC3001或者TVLADC3101来完成,这种ADC是自己内置PGA的,你只需要改寄存器就可以了,官网的价格也比PCM4202便宜。但是SNR等指标没有PCM4202好。
举报
更多回帖
