TI论坛
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
TPA3113D2的Power Limit功能不能正常工作是怎么回事?
  • 使用TPA3113D2做音频功放,输入连接的是CSR8670的差分输出,电路基本和DATASHEET上的相同,我的电路图可以参见附件。喇叭是两个3W,4欧的。
    焊接好调试的时候,调整R3和R10的比例来调整PLimt引脚的电压,从0.3V一直调到5.9V,喇叭输出的最大音量一直没有改变。
    只有改变GAIN0和GAIN1从00变成11,音量才显著增加。
    请问Power Limit 功能应该如何使用,我的电路是否存在问题。
回帖(3)
江皎
2024-11-4 11:00:31
Power limit是限制最大功率量,不是音量调节量。因此;不能做正常工作时的音量调节。
举报
王瑞
2024-11-4 11:00:42
这如同道路限速,如最高限速120km/H,超过该值;警察会执法;将你限在合法范围。至于最低和最高限速范围间;由自然情况决定;交法不会限制。
亲;由于你设定的是最大功率,只要输出小于设定值;输出就不受你的设定限制。在限幅以前;音量与与你的给定值无关。
举报
王芳
2024-11-4 18:33:47
根据您提供的信息,您在使用TPA3113D2音频功放时遇到了Power Limit功能无法正常工作的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:首先,请确保您的电路连接正确,特别是PLimt引脚的连接。请参考TPA3113D2的数据手册,确保您已经正确连接了PLimt引脚。
2. 检查电源电压:请确保您的电源电压在规定的范围内。根据数据手册,TPA3113D2的电源电压范围为4.5V至12V。如果电源电压不在该范围内,可能会导致Power Limit功能无法正常工作。
3. 检查PLimt引脚电压:您提到已经调整了R3和R10的比例来改变PLimt引脚的电压。请确保您设置的电压值在数据手册中推荐的范围内。根据数据手册,PLimt引脚的电压范围为0.3V至5.1V。如果电压超出此范围,可能会导致Power Limit功能无法正常工作。
4. 检查喇叭连接:请确保您的喇叭连接正确,且喇叭的阻抗和功率与TPA3113D2的输出能力相匹配。您提到使用的是两个3W,4欧的喇叭。请确保喇叭的总阻抗为4欧姆,以确保TPA3113D2能够正常驱动喇叭。
5. 检查GAIN设置:您提到通过改变GAIN0和GAIN1的设置,音量有显著增加。这可能是因为您的电路中的增益设置不正确。请参考数据手册,确保您已经正确设置了GAIN0和GAIN1。
6. 检查电路板焊接:请检查您的电路板上的焊接是否良好,特别是与PLimt引脚相关的焊接。不良的焊接可能会导致电路性能下降。
综上所述,您可以尝试检查以上几点,以确定问题所在。如果问题仍然存在,建议您参考TPA3113D2的数据手册,或者联系技术支持以获得更多帮助。
举报
更多回帖
