TI论坛
直播中
李娜
8年用户 1723经验值
私信 关注
[问答]
TPA3112上电瞬间有输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,为什么?
  • TPA3112上电瞬间有输出,但没多久SD和FAULT就被拉低了,但芯片不烫、没接LC滤波,会是什么问题呢
回帖(3)
李荞
2024-11-4 10:36:38
  FAULT就被拉低, 肯定是遇到了故障, 会不会是直流分量引起的?
举报
赖文文
2024-11-4 10:36:52
芯片不发烫就SD,直流检测引起SD的原因比较大。
你检查一下前级输入差分是否存在直流,还有差分输入的两端阻抗是否匹配。
举报
kasdlak
2024-11-5 18:10:37
TPA3112是一款音频功率放大器,根据您的描述,上电瞬间有输出,但SD和FAULT被拉低,可能存在以下几个问题:
1. 供电问题:检查电源电压是否稳定,是否在规定的工作范围内。不稳定或不适当的供电可能导致SD和FAULT引脚被拉低。
2. 负载问题:检查扬声器是否短路或损坏,以及扬声器连接是否正确。短路或损坏的扬声器可能导致SD和FAULT引脚被拉低。
3. 过热保护:虽然您提到芯片不烫,但仍然需要检查芯片的散热是否良好。过热可能导致SD和FAULT引脚被拉低。
4. 未接LC滤波:您提到没有接LC滤波,这可能导致电源纹波过大,影响芯片的正常工作。建议添加LC滤波以减少电源纹波。
5. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是TPA3112芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找出导致SD和FAULT引脚被拉低的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
