供需及二手交易
直播中
周夏苗
未满1年用户 14经验值
擅长:光电显示 电视机维修
私信 关注
京东方HV320WHB-N00一边白屏案例
京东方HV320WHB-N00一边白屏案例:
32寸京东方屏,屏型号见下图,图1
故障现像为左边四分之三的屏幕显示白屏,右边四分之一屏幕显示正常,见下图,图2
根据故障现像分析。因为有一部分图像显示正常,所以逻辑上的三大电路电源电路;逻辑电路和伽玛校正电路都是正常的。故障主要出在X轴(TAB)驱动模块电路上,我们先用万用表测量右边数起的第二个模块(即X2),输入端的电压:TAB驱动模块的25脚89脚,97脚电压均为零伏,正常是为7.95V。其它脚位电压正常。再目测该(TAB)模块的驱动芯片已烧坏,见下图;图3。
而其它两个模块X3和X4也同时烧坏。该模块想好为NT39992H-C1279C用绑定机从新更换X2,X3和X4模块后,上电测试图像显示正常,见下图,图4故障排除
总结;4+2的32寸京东屏,前面一个(TAB)模块烧坏在没有换的情况下上电测试试过久会引起后面的模块一起烧掉,所以该款屏的(TAB)模块会烧得比较多,有时甚至四个一起烧坏的,维修时应注意。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
