您好!针对您的问题,我将逐一解答:
1. 关于AIC3101的使用数量:
AIC3101是一款立体声音频编解码器,支持2个音频通道。由于您的需求是3路单声道模拟音频输入,所以您需要使用2片AIC3101来实现。每片AIC3101负责处理2个音频通道,总共可以处理4个音频通道,满足您的需求。
2. 关于输入阻抗和输入电压的注意事项及设计:
a) 输入阻抗:AIC3101的输入阻抗为100kΩ,而您的需求是600Ω。为了匹配输入阻抗,您可以在AIC3101的输入端并联一个600Ω的电阻。这样,总输入阻抗将接近100kΩ,满足AIC3101的要求。
b) 输入电压:AIC3101的输入电压范围为0~3.3V,而您的需求是0~10V。为了将输入电压降低到AIC3101的范围内,您可以使用一个分压器。例如,您可以使用两个电阻(R1和R2)组成一个分压器,其中R1的阻值为R2的阻值的3.3倍。将R1和R2串联,然后将AIC3101的输入端连接到R1和R2之间。这样,输入电压将被降低到0~3.3V的范围内。
以下是分压器的设计示例:
假设R1 = 3.3kΩ,R2 = 1kΩ,那么输入电压将被降低到0~3.3V的范围内。
希望以上解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。祝您设计顺利!
您好!针对您的问题,我将逐一解答:
1. 关于AIC3101的使用数量:
以下是分压器的设计示例:
举报
