TI论坛
直播中
张旭
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
用PPS进行miniDSP编程的几个问题求解答
  • ①DSP_D_DSP_A组件的问题。
          问题一:是不是与DSP_D_DSP_A输入端口相连的部分是miniDSP D,与输出端口相连的部分是miniDSP A?是不是miniDSP D(即DAC)中的数据都是经过D/A转换后的模拟信号,miniDSP A(即ADC)中的数据都是经过A/D转换后的数字信号?
         问题二:比如,在下图中,DSP_A_DSP_D左边部分是miniDSP A?里面的数据是AD转换后的数字信号?DSP_A_DSP_D右边的部分是miniDSP D?里面的数据是DA转换后的模拟信号?
         问题三:我还有另一种与上面相矛盾的想法:Dec4xIn_1是采样组件,作为输入源,它的输出是数字信号?同理,Int8xout是内插组件,它的输入时数字信号?
         问题四:我下面这个图的程序,是否是两个dsp都用到了?(这个观点也与上面的观点相矛盾。。)
          ②
          我将I2C_in和I2S_out直连(如下图),此时软件会报错:
          Cannot determine TargetProcessor settings for the following reason:
          - Components following I2S_In_1 must be miniDSP_D
          - Components preceding I2S_Out_1 must be miniDSP_A
          Examine the process flow and correct any inconsistencies.
       问题一:为什么I2S_IN后面一定要跟着miniDSP D,i2s_out 前面一定要是nimiDSP A?
       问题二:这个程序里没有用的miniDSP?
        ③
         开发板:AIC3254 、DM8168。
         我们的硬件是3254的DIN、DOUT两个引脚与8168的McASP端口的两个引脚相连。
         问题一:I2S_IN组件是否对应AIC3254的DIN引脚,I2S_OUT是否对应AIC3254的DOUT引脚?
        问题很傻,但是让我很纠结,希望能得到你的耐心回答,谢谢。
回帖(2)
杨火亭
2024-11-1 10:35:46
1)中:先解释一下,DSP_A_DSP_D – Transfer from miniDSP_A to miniDSP_D in 8x4x, 4x2x, 2x1x frameworks. 也就是这个模块是把数字从两个DSP中传输。
1.我觉得是这个样子的,我自己基本上也是这样理解的。
2.是的,这个与1是一个理解,一致的。
3.我不太理解你说的矛盾是在哪里,但是Dec4xIn_1是模拟输入(这个模块的意思是过采样组件),它是miniDSP A一方的组件,Int8xout是模拟输出(抽取组件),它是miniDSP D的组件,两个要相连就要DSP_A_DSP_D。
4.基于以上3点的理解,我觉得确实是两个DSP都用到了。
2)中:
1、2.I2S in是mini DSP D组件,I2S out是A的组件,两者不能直接连,要通过DSP_D_DSP_A相连,你连接上去就不会报错了。
3)中:
如果你只打开了主I2S接口,那就是这样的。AIC3254有两个I2S接口,另外一个是复用脚。不过这个不用担心,默认的应该是主I2S,是对应的。
举报
笑过就走
2024-11-1 18:15:28
您好!关于您提到的使用PPS进行miniDSP编程的几个问题,我会尽力为您解答。
问题一:是的,您理解正确。DSP_D_DSP_A组件中的DSP_D代表miniDSP D,与输入端口相连的部分是miniDSP D;DSP_A代表miniDSP A,与输出端口相连的部分是miniDSP A。miniDSP D(即DAC)中的数据确实是经过D/A转换后的模拟信号,而miniDSP A(即ADC)中的数据是经过A/D转换后的数字信号。
问题二:您的问题描述中提到的DSP_A_DSP_D组件,我理解您是指DSP_A和DSP_D之间的数据流。在这种情况下,左边部分是miniDSP A,里面的数据是经过AD转换后的数字信号;右边部分是miniDSP D,里面的数据是经过DA转换后的模拟信号。
问题三:您提到的另一种与上面相矛盾的想法,我需要您提供更多的信息或者具体的描述,以便我能够更好地理解您的问题并给出准确的解答。
希望我的回答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
