TI论坛
直播中
fejlkel
9年用户 1127经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
PCM2912a做的USB声卡出现unknown device的原因?
  •   测了一下,晶振没起振,
    VBUS为5V ,
    VCCP , VCCA , VCCR , VCCL , VDD均为3.3V,
    BGND , PGND , HGND , DGND , GND , AGND均为0V ,
    MBIAS为0.7V,
    晶振两端用示波器侧没有信号也没有直流电压,用万用表测是2.3V,
    测试时只焊了USB到芯片的D+,D-上的33Ω电阻和D+的1.5k上拉,晶振和晶振两端的电容以及晶振两脚之间的1M的电阻,还有所有的电源到地的滤波电容,其他的元件暂时没有焊。
    目前还没有找到问题所在。
回帖(2)
h1654155275.5916
2024-11-1 11:09:34
 是不是晶振坏了呢? 这种情况还是蛮多的, 另外, 虚焊的问题也要留意和检查一下.
举报
李军
2024-11-1 17:47:08
根据您提供的信息,PCM2912a USB声卡出现unknown device的原因可能与以下几个方面有关:
1. 晶振问题:您提到晶振没有起振,晶振两端用示波器侧没有信号也没有直流电压,这可能是导致声卡无法正常工作的主要原因。晶振是USB声卡中的关键部件,用于提供时钟信号。如果晶振不起振,声卡将无法正常工作。建议您检查晶振是否损坏,或者更换一个新的晶振进行测试。
2. 电源问题:虽然您提到VBUS为5V,VCCP、VCCA、VCCR、VCCL、VDD均为3.3V,但仍然需要检查电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致声卡无法正常工作。建议您使用示波器检查电源波形,确保电源稳定。
3. 焊接问题:您提到只焊了部分元件,可能存在焊接不良的情况。焊接不良可能导致信号传输不稳定或中断,从而影响声卡的正常工作。建议您仔细检查焊接质量,确保所有焊点都焊接良好。
4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致声卡无法正常工作。建议您检查电路设计图,确保电路设计正确无误。
5. 驱动问题:如果声卡驱动程序不正确或不兼容,也可能导致声卡无法正常工作。建议您检查声卡驱动程序是否正确安装,或者尝试更新驱动程序。
综上所述,您需要逐一排查以上几个方面的问题,找到导致PCM2912a USB声卡出现unknown device的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
