TI论坛
直播中
wufan931111
11年用户 1240经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
TLVAIC3101测试I2S输出信号波形,I2S左声道没有输出是什么原因导致的?
  • w 30 13 04     # 连接MIC1LP到 L-PGA,MIC1设置为单端输入模式,L-ADC上电
    w 30 18 00     # 同时连接MIC1LP到R-PGA
    w 30 16 04     # R-ADC上电
    w 30 19 40     # 麦克风偏置电压为2.5V
    w 30 0F 34     # L-PGA增益设定为26dB
    w 30 10 34     # R-PGA增益设定为26dB
    硬件上是MIC1LP和MIC1LM输入
    我现在按上面的设置,测试I2S输出信号波形,I2S左声道没有输出。
    只设置MIC1LP连接到L-ADC,还是只有I2S右声道有信号
    请问是有什么原因吗
回帖(2)
盛方圆
2024-11-1 11:02:04
印象中, MIC 是个单声道信号。
举报
chunhuahua
2024-11-1 18:15:33
I2S(Inter-IC Sound)是一种用于音频设备之间的串行通信协议。在您的情况下,I2S左声道没有输出可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件连接问题**:请检查MIC1LP和MIC1LM的连接是否正确。确保它们分别连接到L-PGA和L-ADC,并且没有接触不良或断线的情况。
2. **配置错误**:检查您的配置命令是否正确。您提供的配置命令中,`w 30 18 00` 应该将MIC1LP连接到R-PGA,而不是L-PGA。这可能是导致左声道没有输出的原因。正确的命令应该是将MIC1LP连接到L-PGA,将MIC1RP连接到R-PGA。
3. **PGA增益设置**:您设置了L-PGA和R-PGA的增益为26dB,这通常是正确的,但如果增益设置过高或过低,可能会导致信号失真或过弱,从而影响输出。请确保增益设置适合您的输入信号强度。
4. **偏置电压问题**:您设置了麦克风偏置电压为2.5V,这通常是正确的。但是,如果偏置电压不正确,可能会导致麦克风无法正常工作,从而影响I2S输出。
5. **I2S接口配置**:请检查I2S接口的配置是否正确,包括时钟设置、数据格式、通道模式等。
6. **软件问题**:如果硬件和配置都没有问题,可能是软件层面的问题。检查您的软件是否正确处理了I2S数据,特别是在处理左右声道数据时。
7. **测试工具问题**:确保您使用的测试工具(如示波器或逻辑分析仪)正确配置,并且能够正确显示I2S信号。
8. **电源问题**:检查电源是否稳定,不稳定的电源可能会影响音频电路的正常工作。
9. **芯片问题**:如果以上都检查过了,但问题依旧存在,可能是芯片本身的问题。可以尝试更换芯片进行测试。
建议您首先检查硬件连接和配置命令,这是最常见的问题来源。如果问题仍然存在,可以逐步排查其他可能的原因。
举报
更多回帖
