TI论坛
直播中
LL-LING宁
8年用户 1334经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TAS5710的PLL_FLTP和电源VR_ANA的电阻和电容的C9,R5,C10的值是怎么算出来的?
  • TAS5710的PLL_FLTP和电源VR_ANA的电阻和电容的C9,R5,C10的值是怎么算出来的,误差大的话会有什么影响?
回帖(1)
刘杰
2024-11-1 18:14:44
TAS5710是一款高性能音频处理器,其PLL(相位锁定环)和VR_ANA(模拟电源电压调节器)的电阻和电容值对于整个系统的稳定性和性能至关重要。C9、R5和C10是与PLL_FLTP和VR_ANA相关的电阻和电容元件。以下是如何计算这些值的步骤以及误差对系统的影响。
1. 计算C9(PLL_FLTP的反馈电容):
   C9的值取决于PLL的参考频率(f_REF)和所需的相位噪声性能。通常,C9的值可以通过以下公式计算:
   C9 = (1 / (2 * π * f_REF * f_PLL)) * (1 / (Q * √(1 - (f_REF / f_PLL)^2)))
   其中,f_PLL是PLL的输出频率,Q是所需的品质因数,通常取值在10到20之间。
2. 计算R5(PLL_FLTP的反馈电阻):
   R5的值取决于PLL的反馈路径和所需的相位噪声性能。通常,R5的值可以通过以下公式计算:
   R5 = (1 / (2 * π * f_REF * C9)) * (1 / (Q * √(1 - (f_REF / f_PLL)^2)))
   其中,f_REF、f_PLL和Q的值与C9的计算相同。
3. 计算C10(VR_ANA的滤波电容):
   C10的值取决于VR_ANA的输出电压和所需的纹波抑制比。通常,C10的值可以通过以下公式计算:
   C10 = (V_OUT * f_SW) / (V_RIPPLE * √(1 - (f_SW / f_OUT)^2))
   其中,V_OUT是VR_ANA的输出电压,f_SW是开关频率,V_RIPPLE是允许的纹波电压,f_OUT是VR_ANA的输出频率。
误差对系统的影响:
1. 如果C9的值计算不准确,可能会导致PLL的相位噪声性能下降,影响音频信号的质量。
2. 如果R5的值计算不准确,可能会导致PLL的稳定性降低,甚至导致PLL失锁。
3. 如果C10的值计算不准确,可能会导致VR_ANA的纹波抑制比降低,影响模拟电源的稳定性和音频信号的质量。
总之,正确计算C9、R5和C10的值对于确保TAS5710音频处理器的稳定性和性能至关重要。在实际应用中,建议参考TAS5710的数据手册和应用指南,以获得更准确的计算方法和值。
举报
更多回帖
