要使用Beep Generator (PRB_P25)使得TLV320AIC3120内部产生固定频率的正弦信号,并驱动外接的喇叭发出固定频率的声音,你需要按照以下步骤进行配置:
1. 设置Beep Generator的参数:
- 首先,你需要设置Beep Generator的频率和持续时间。在你提供的代码中,你已经设置了生成1KHz的正弦波形,持续5秒的喇叭响声。这些参数是通过设置寄存器0x4C、0x4D、0x4E和0x4F来实现的。
2. 配置Beep Generator的输出:
- 接下来,你需要配置Beep Generator的输出。在你提供的代码中,你已经设置了寄存器0x49、0x4A和0x4B来控制Beep Generator的输出。这些寄存器控制Beep Generator的音量和输出通道。
3. 启用Beep Generator:
- 最后,你需要启用Beep Generator。在你提供的代码中,你已经设置了寄存器0x47来启用Beep Generator。
4. 配置DAC:
- 由于你已经调通了DAC的播放,你需要确保DAC的配置与Beep Generator的输出相匹配。这包括采样频率、位深度等参数。
以下是你提供的代码的详细解释:
```c
Aic3120_SetPage(0); /* Beep Generator */
/* 生成1K的sin波形,发出5s的喇叭响声 */
Aic3120_WriteReg(0x4c,0x30); /* 设置Beep Generator的频率(1KHz) */
Aic3120_WriteReg(0x4d,0xfc); /* 设置Beep Generator的频率(1KHz) */
Aic3120_WriteReg(0x4e,0x76); /* 设置Beep Generator的持续时间(5秒) */
Aic3120_WriteReg(0x4f,0x41); /* 设置Beep Generator的持续时间(5秒) */
Aic3120_WriteReg(0x49,0x01); /* 控制Beep Generator的输出通道 */
Aic3120_WriteReg(0x4a,0x38); /* 控制Beep Generator的音量 */
Aic3120_WriteReg(0x4b,0x80); /* 控制Beep Generator的音量 */
Aic3120_WriteReg(0x47,0x80); /* 启用Beep Generator */
通过以上步骤,你应该能够使用Beep Generator (PRB_P25)使得TLV320AIC3120内部产生固定频率的正弦信号,并驱动外接的喇叭发出固定频率的声音。
4. 配置DAC:
以下是你提供的代码的详细解释:
```c
举报
