TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 842经验值
擅长:33391
私信 关注
[问答]
TAS5186A的电源怎么接?
  • TAS5186A的电源不知道怎么接?先忽略各个报错阵脚,说明书说是210W,那是不是要接12V20A的开关电源?而应用说明书中所给的电源是双电源,双电源什么接法?既然是12V为什么应用说明书中电源电容要弄个100V的呢?担心电容放电被电到哦。
回帖(3)
h1654155275.5748
2024-11-1 14:53:16
这是5.1声道的功放。是五个30W+1路60W,电源为Vdd=12V,为控制电源。GVdd为最高50V,为功率输出电源。50V电压用100V滤波也是正常,没啥不妥的。
举报
刘宇
2024-11-1 14:53:27
   没问题!可以这样做!但是;估计12V耗电并不小,建议用三端稳压器稳出12V。
举报
cherry1989
2024-11-4 09:10:38
TAS5186A是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。关于您的问题,我将逐一解答:
1. 电源接法:根据您提供的信息,TAS5186A的功率为210W。为了确保设备正常工作,您需要为它提供足够的电源。12V20A的开关电源可以满足这个需求,因为它可以提供240W的功率。所以,您可以选择12V20A的开关电源。
2. 双电源接法:双电源是指正负两个电源。在某些应用中,双电源可以提供更好的性能和稳定性。对于TAS5186A,您需要将正电源(12V)连接到放大器的正电源输入端,负电源(-12V)连接到放大器的负电源输入端。这样,放大器就可以在正负两个电源之间工作。
3. 电源电容:关于100V的电容,这是因为电容的耐压值需要高于实际工作电压,以确保电容在正常工作时不会损坏。100V的电容可以承受12V的工作电压,所以这是一个安全的选择。在使用过程中,只要遵循正确的操作规程,您就不必担心电容放电被电到的问题。
总之,您可以使用12V20A的开关电源为TAS5186A供电,并按照双电源接法将正负电源连接到放大器的相应输入端。同时,使用100V的电容可以确保设备在正常工作时的安全和稳定性。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
