TI论坛
直播中
胖子的逆袭
12年用户 1129经验值
私信 关注
[问答]
求助,TAS5186A信号阵脚的定义是什么?
  • 下图是网络翻译
    问题:
    SD,OTW阵脚1的时候是说该阵脚高电平,是说该阵脚输出电平么?
    RESET阵脚什么接?
回帖(2)
颜婷
2024-11-1 14:50:21
 这个表已经比较清楚了,  0 表示低电平, 1 表示高电平.
举报
康辅佑
2024-11-1 17:44:24
TAS5186A是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。以下是TAS5186A的一些主要信号阵脚定义:
1. SD(Serial Data):串行数据输入,用于接收I2S或SPI格式的音频数据。
2. OTW(Over Temperature Warning):过温警告输出,当芯片温度超过设定阈值时,该引脚输出低电平。
3. RESET(复位):用于将芯片复位到初始状态,通常需要连接到低电平(GND)以使芯片正常工作。
关于SD和OTW阵脚的电平问题,当OTW阵脚为1时,表示芯片温度正常,没有超过设定阈值。这里所说的“高电平”是指相对于地(GND)的电压较高,通常为3.3V或5V。这并不是说该阵脚输出电平,而是表示芯片状态的一个信号。
对于RESET阵脚,通常需要将其连接到低电平(GND)以使芯片正常工作。在某些情况下,可能需要通过外部电阻或逻辑电路来实现复位功能。具体连接方式可以参考TAS5186A的数据手册,以确保正确连接。
建议您查阅TAS5186A的数据手册以获取更详细的信息和连接指南。
举报
更多回帖
