TI论坛
直播中
华强一条街
9年用户 773经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
tas5186为什么死活不出声?
  •    已经按照电路图接好了,就是不出声,reset 一点多伏,SD OTW负几毫伏,实在不可能,都接好了啊,大神帮我分析下,电压GVDD12.1V,PVDD33V,死活不出声
回帖(2)
姜钰
2024-11-1 16:16:47
  reset 一点多伏, 这是个不高不低的尴尬电压. 是否想办法先拉到稳定的 RESET 电平再测试?
举报
马占云
2024-11-4 09:12:11
根据您的描述,您已经按照电路图正确连接了TAS5186,但是没有声音输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且在规定的电压范围内。您提到的GVDD为12.1V,PVDD为33V,这些电压值是否在TAS5186的规格范围内?如果不是,请调整电源电压。
2. 检查输入信号:确保您的输入信号(例如音频信号)已经正确连接到TAS5186的输入端。如果输入信号有问题,可能会导致没有声音输出。
3. 检查音量控制:检查您的音量控制是否已经设置在合适的范围内。如果音量设置过低,可能会导致没有声音输出。
4. 检查扬声器:确保您的扬声器已经正确连接到TAS5186的输出端。如果扬声器有问题,可能会导致没有声音输出。
5. 检查电路板:检查您的电路板是否有短路、断路或其他损坏。这些问题可能会导致没有声音输出。
6. 检查软件设置:如果您使用的是数字音频输入,确保您的软件设置正确。例如,确保采样率、位深和通道数与TAS5186兼容。
7. 检查芯片:如果以上所有检查都正常,可能是TAS5186芯片本身有问题。您可以尝试更换一个芯片,看看是否有声音输出。
请按照这些步骤逐一排查问题,希望能找到导致没有声音输出的原因并解决。
举报
更多回帖
