从您的描述来看,您正在使用aic23bpw芯片与DM642的Mcasp进行连接,并尝试使用查表法输出一个频率为1000Hz的正弦波。这里有几个关键点需要注意:
1. **理解aic23bpw的TDM模式**:TDM(Time Division Multiplexing)模式允许多个音频流在同一个物理通道上传输。在这种模式下,每个芯片可以作为主模式(提供时钟)或从模式(接受时钟)。您提到的“一个aic主模式供时钟,另两个从模式和mcasp一起接受时钟”是正确的理解。
2. **查表法输出正弦波**:您提到有一个包含48个Uint32格式数的正弦表。这意味着您需要从这个表中读取值并将其输出到音频设备。每个Uint32值代表一个样本,您需要按照正弦波的频率(1000Hz)来输出这些样本。
3. **设置aic23bpw**:您提到aic23b的设置没有改,这可能意味着您需要检查并确保aic23bpw的配置正确,包括采样率、位深等参数,以匹配您的音频输出需求。
4. **连接和引脚配置**:您提到xbuf连接的引脚大概是连接的上面2号aic,从模式的那个。确保引脚配置正确,并且与您的硬件连接相匹配。
5. **codecstate和示例程序**:您提到codecstate之前用一,以及奇想达示例程序注释错的似乎很多。这可能意味着您需要仔细检查示例程序的注释和代码,确保您理解每一部分的功能,并根据您的具体需求进行调整。
6. **调试和验证**:在实际运行程序之前,建议您进行逐步调试,验证每一步的输出是否符合预期。这包括检查正弦波的输出是否正确,以及TDM模式下的数据传输是否正常。
如果您有具体的代码片段或更详细的配置信息,我可以提供更具体的建议。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
